J'ai acheté quelques periphériques Ikea Matter/Thread :
- KAJPLATS (Ampoule LED E14 806 lumen)
- MYGGBETT (Capteur fenêtre/porte)
- TIMMERFLOTTE (Capteur d'humidité/température)
- BILRESA (Télécommande)
Et j'ai voulu les ajouter à Home Assistant, via mon AppleTV 4K 2ème gen qui fait normalement office de routeur de bordure.
Mais je vous avoue que je suis complètement paumé sur comment on fait...
J'ai installé les deux intégrations suivantes : Matter et Thread
Et j'ai validé/ajouté mon AppleTV 4K en entrant plusieurs codes unique dans HA.
Mais en dehors de ça je suis perdu...
j'ai essayé d'ajouter un TIMMERFLOTTE avec l'application HA sur iPhone, mais ça se solde pas un echec.
Connaissez-vous un guide de configuration quand on a un routeur de bordure AppleTV 4K 2ème gen ?
Et question annexe : pour mettre en mode appairage les device matter ikea, faut bien laisser appyer le bouton du compartiment pile quelques secondes jusqu'à ce que ça clignote ?
Merci par avance ![]()
Et bonne journée
| version | core-2026.6.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.85-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4997 |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 3137 |
| Downloaded Repositories | 106 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.05.1 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.3.1 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 20.6 GB |
| nameservers | 192.168.2.80 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Studio Code Server (6.0.1), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.9), Mosquitto broker (7.1.0), Samba Backup (5.2.0), File editor (6.0.0), Samba share (12.6.1), Crowdsec (1.7.8), Crowdsec Firewall Bouncer (v0.0.34), MQTT Explorer (browser-1.0.3), WireGuard (0.13.0), MariaDB (3.0.1), InfluxDB (5.0.2), Zigbee2MQTT (2.11.0-1), Get HACS (1.3.1), Frigate Proxy (1.6), Log Viewer (0.17.1), NetAlertX (26.6.3), Music Assistant (2.8.9), Home Assistant Time Machine (2.3.1), HA Entity Explorer (1.1.4), Matter Server (8.5.0) |
| dashboards | 8 |
| resources | 74 |
| views | 29 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethdd90192 (disabled), veth738fa18 (disabled), vethde77ac7 (disabled), vethaed2d3b (disabled), veth7271096 (disabled), veth860153f (disabled), vethf7e4426 (disabled), veth39c7fe6 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.2.140/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethdd90192 (), veth738fa18 (), vethde77ac7 (), vethaed2d3b (), veth7271096 (), veth860153f (), vethf7e4426 (), veth39c7fe6 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::8135:f08b:7a8e:45d4/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::4c30:daff:fe06:d1dd/64), docker0 (fe80::3cd2:e5ff:fe8c:442e/64), vethdd90192 (fe80::101d:dcff:fe2b:64f4/64), veth738fa18 (fe80::dc63:57ff:fe52:f88a/64), vethde77ac7 (fe80::b0f2:44ff:fe52:340c/64), vethaed2d3b (fe80::8c51:50ff:feea:c03f/64), veth7271096 (fe80::a8c7:96ff:fe9b:fede/64), veth860153f (fe80::6cf0:e3ff:fe35:4fab/64), vethf7e4426 (fe80::ec46:c5ff:feb7:2220/64), veth39c7fe6 (fe80::cf0:f2ff:fef5:964a/64) |
| announce_addresses | 192.168.2.140, fe80::8135:f08b:7a8e:45d4 |
| oldest_recorder_run | 28 mai 2026 à 16:49 |
| current_recorder_run | 8 juin 2026 à 02:17 |
| estimated_db_size | 1734.89 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.49.2 |
