ça ne pause pas de problèmes voilà par exemple un de mes fichiers qui combine sensor et automation.
# Sensors et automatisation pour la sauvegarde des fichiers csv du msunpv sur le disque dur de home assistant
# Dans le terminal HA
# Faire cd share
# pour se placer dans le repertoire partager du NAS
# Lancer ensuite la commande ci-dessous en modifiant les mois jours et année ci necessaire
# curl -O http://192.168.0.100/MS_2024/MARS/MS[01-23]0324.CSV
# Dans cet exemple tous les fichiers de de 01 à 23 du mois de mars 2024 seront copiés dans le repertoire share
# Ne pas oublier de remplacer IP_DU_MSUNPV par l'adresse ip de votre MsunPv partout où c'est nécessaire dans le fichier.
template:
# Template sensors qui update toutes les minutes
- trigger:
- platform: time
at: "00:10:00"
- name: "msunpv_url_csv_file"
state: >-
{% set year = now().strftime('%Y') %}
{% set year_short = now().strftime('%y') %}
{% set month = now().strftime('%m') %}
{% set day = now().strftime('%d') %}
{% set month_list = ["JANV", "FEVR", "MARS", "AVRI", "MAI", "JUIN", "JUIL", "AOUT", "SEPT", "OCTO", "NOVE", "DECE"] %}
{% set month_name = month_list[now().month - 1] %}
http://192.168.0.100/MS_{{ year }}/{{ month_name }}/MS{{ day }}{{ month }}{{ year_short }}.CSV
- name: "msunpv_folder_csv_file"
state: >-
msunpv_csv/MS_{{ year }}/{{ month_name }}
automation:
- id: 'msunpv_save_sd_file'
alias: msunpv - Sauvegarde des fichiers de la carte sd
description: >-
Sauvegarde les fichiers présents sur la carte sd du msunpv, sur le disque dur
de home assistant. Tous les jours à 00h05 le fichier de la veille est
sauvegardé.
triggers:
- trigger: time
at: "00:05:00"
conditions: []
actions:
- action: downloader.download_file
metadata: {}
overwrite: false
subdir: "{{ states('sensor.msunpv_folder_csv_file') }}"
url: "{{ states('sensor.msunpv_url_csv_file') }}"
Pour plus de simplicité, je te conseille d’utiliser comme d’autre l’on mentionner le dossier avec le nom package, ensuite créer un fichier nommé explicite pour chaque chose que tu souhaite configuré qui ne le permet pas en gui…
pour tes input_bolean etc, comme l’a mentionner @WarC0zes utilise plutôt la gui tu peut tous faire avec ou presque… cela sera plus simple
pour ton message d’erreur dans l’ui lors de l’édition d’une automatisation cela est normale, il faut absolument que chaque automatisation es un ID spécifique mais attention il faut que les automatisations sois dans le fichier automations.yaml sinon la gui ne peut pas l’édité
C’est en n’y arrivant pas avec l’interface visuelle que j’ai recherché avec chatgpt qui m’avait sorti un code fonctionnel.
S’était pour mon portail, il me fallait un bouton qui une fois appuyer, devait s’éclairer uniquement lorsque l’état réel du portail soit ouvert (capteur ouverture)
portail_virtuel_package:
template:
- cover:
- name: "Portail"
unique_id: virtuel_portail
device_class: gate # Affiche nativement portail ouvert/fermé
# État inversé : ON (open) quand le capteur est à OFF (fermé physiquement)
state: >-
{{ is_state('binary_sensor.2_portail_channel_1_input', 'off') }}
# Actions : toggle l’interrupteur à chaque commande
open_cover:
- service: switch.toggle
entity_id: switch.sonoff_100054a523_1
close_cover:
stop_cover:
l’IA m’avait dit de le coller dans configuration.yaml et c’est en posant la question (tjrs a l’IA) sur le fait que ce serai vite le bordel dans configuration.yaml qu’il m’a suggéré la création d’un dossier perso.
L’article ci-dessus m’aurai grandement aidé
D’ailleurs, j’utilise File Editor, c’est bien ou il y a mieux?
La même file editor.
Si j’ai besoin de plus je passe par visual studio code en dehors de Home Assistant en accédant aux fichiers de mes packages par le réseau.
