Commentaire Article Installation HA Supervised
L’installation Supervised sur un Raspbian a toujours montré ce message :wink:
Debian est un prérequis.
Déjà merci pour le tuto très clair !
En suivant la procédure d’installation, il s’avère que je n’ai pas la landing page (image) installée… J’ai pourtant copier-coller toutes les lignes (c’est peu-être le problème quand, comme moi, on ne comprend pas trop ce que l’on copie/colle…) !
Pour préciser, j’ai commencé l’installation en wifi, puis j’ai branché un câble ethernet avant de lancer sudo systemctl disable ModemManager / sudo systemctl stop ModemManage
Bien entendu, impossible de me connecter à 192.168.1.6:8123…
A tout fin utile, j’ai ajouté le fichier WPA_supplicant.cong dans la partition de démarrage pour me connecter au RPI (conflit ?).
Toute aide bienvenue !
EDIT : j’ai refait l’installation sans WPA_supplicant.conf (donc SSH+cable uniquement) et ça fonctionne !
Hello, l’installation du supervised est soumis à beaucoup de pré requis qui ont notamment changé sur les dernieres versions. Il faut pensé à Debian 11, apparmor, networkmanager et d’autre, mais recemment aussi à OS AGENT…
@McFly le tuto d’installe du supervised mériterait un rafraichissement, notamment avec les liens des kb officielle…
N’hésite pas à le faire si tu as du temps… :innocent:
Réécriture complète s’il le faut…
J’ai hésité hier car du coup je reconstruit tout le tuto pour la freebox. Sauf que je ne connais pas trop la version docker… Ca aurait ete plus simple pour moi s’il ne s’agissait que d’un tuto sur supervised seulement.
Cependant je vais regarder si je peux le faire.
Tiens moi au jus je vais essayer si tu ne la pas fait de le refaire mais pas dans les 15 jours qui suivent.
Si tu veux, je peux en faire un autre dédié au supervised (ce que je trouve plus logique). Et je te laisse modifier l’existant pour la version docker sur un exemple de raspian… Comme ca on aura 3 tuto sur les 4 facon d’installer HA.
Super ça me va. Amuse toi bien
J’ai refais une nouvelle installation en suivant ce tuto et contrairement à précédemment, le Script ne fonctionne plus, j’obtiens un message d’erreur (désolé, je ne l’ai pas noté). J’ai palier au problème en lançant celui de Debian 11, Section 3. J’en profite pour vous demander l’utilité de OS Agent. Merci pour votre aide
Pour info, j’ai mis à jour le tuto actuel pour installer HA supervised sur un RPi : https://forum.hacf.fr/t/enocean-via-enoceanmqtt/11766/43?u=asetgem
(la 2ème partie est spécifique au sujet de la discussion, mais la première partie est générique).
Y a-t-il un endroit où je puisse le mettre de façon à ce qu’il soit plus facile à trouver pour les utilisateurs en ayant besoin ?
Salut.
Oui. Tu peux faire un nouveau sujet dans la section tuto (et editer ton post pour faire le renvoi) par exemple
https://forum.hacf.fr/c/decouverte-de-home-assistant/installation/59
Salut à tous,
je suis en train de suivre le super TUTO : https://forum.hacf.fr/t/installer-home-assistant-sur-rpi-ou-autres-sbc-debian-methode-docker-supervisor/676
Je suis sur un PI4 donc si je suis bien le tuto je devrai opté pour la version de aarch64 d’OS-AGENT
HORS =>
pi@raspberrypi:~ $ wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
--2022-07-24 21:13:03--  https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/346652840/3058fa54-d2d4-4f7e-b1ad-183b5448c73b?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20220724%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220724T191303Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=ef8c0174e849c7da3cf1825089035a2947774c404e182df78e85ee882aa52c38&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=346652840&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dos-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2022-07-24 21:13:04--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/346652840/3058fa54-d2d4-4f7e-b1ad-183b5448c73b?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20220724%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220724T191303Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=ef8c0174e849c7da3cf1825089035a2947774c404e182df78e85ee882aa52c38&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=346652840&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dos-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2369126 (2,3M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb »
os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb                            100%[========================================================================================================================================>]   2,26M  2,52MB/s    ds 0,9s
2022-07-24 21:13:05 (2,52 MB/s) — « os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb » sauvegardé [2369126/2369126]
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
dpkg: erreur de traitement de l'archive os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb (--install) :
 l'architecture du paquet (arm64) ne correspond pas à celle du système (armhf)
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Je me suis trompé quelque part ?
merci par avance
Si tu n’est pas en système 64bits alors essaye le arm7 à la place.
Tu peux voir ça avec la commande
uname -a
bien vue :slight_smile:
Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
merci
moi je mettrai une distrib 64b à ta place… ça existe et ça marche très bien pour les pi4
Je suggère de modifier le tuto pour aider à déterminer l’architecture du paquet os-agent à installer car ceci n’est pas toujours vrai :
Installer os-agent.
Les différentes versions disponibles sont ici : Releases · home-assistant/os-agent · GitHub . Choisir :
  • RPi 3 : version armv7
  • RPi4 : version aarch64
Sur mon rbpi 3 je suis avec une version aarch64
Je propose donc d’indiquer que le choix du paquet doit correspondre à la réponse de la commande uname -m
Pat
Merci @McFly @asetGem
Après 3j d"effort j’ai pu installer HA sur ma config
RpI 3B+ avec alim 5V 3A
disque Msata sur Hat X850 V3.0 avec alim exterieur 5V 2A
Mon retour
1- respecter scrupuleusement les prérequis d’intallation de Rasbian (Bullseye 64bit lite pour moi)
2- même si c’est un RPI3 l’Os Agent doit être aarch64 Pour vous en assurer faites uname -m
3- utiliser le copier coller pour eviter la saisi des instructions : j’ai découvert le bouton droit de la souris sur putty.
merci encore la team!
Avez-vous réussi à obtenir une installation sans erreur via cette méthode ?
De mon côté, j’ai toujours ces avertissements depuis une mise à jour de HA :
(installation sur Raspberry pi 4, raspberry pi os bullseye lite 64 bits)
