Commentaires Article Configurer gratuitement Google Assistant
https://forum.hacf.fr/t/configurer-gratuitement-google-assistant-dans-home-assistant/233
Bonjour, merci pour ce tuto qui fonctionne nickel. Juste une petite question :
j’ai souvent cette erreur dans le log :
Logger: homeassistant.components.google_assistant.http
Source: components/google_assistant/http.py:215
Integration: Google Assistant ([documentation](https://www.home-assistant.io/integrations/google_assistant), [issues](https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+google_assistant%22))
First occurred: 20:31:37 (24 occurrences)
Last logged: 20:37:19
Request for https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:reportStateAndNotification failed: 404
Cela n’a pas lair de nuire au bon fonctionnement mais je me demandais ce que ca pouvait être ?
Je me répond a moi même. Voici la solution pour éviter ce genre d’erreur dans le log :
Il suffit de faire « OK GOOGLE, SYNCHRONISE MES APPAREILS ». sur une de vos installations google assistant (téléphone, google home, etc…)
Si vous le problème persiste vous pouvez aussi tenter ceci :
1ER MANIP : une automatisation
  - alias: 'Mise a jour Google Assistant'
      platform: homeassistant
      event: start
    - service: google_assistant.request_sync
      data: { "agent_user_id": "VOTRE AGENT ID HOME ASSISTANT" }
Pour trouver votre agent ID, il faut aller ici dans HA : configuration/utilisateur puis choisir l’utilisateur (qui doit être admin) et récupérer son ID
source
2E MANIP : Modification de fichier
  1. Modify your .storage/google_assistant file, by removing all lines which are not your HA account ID (you can find it in UI, Configuration → Users → each user has its own ID of 33 characters length)
  2. Just unlink you [test]app in google home app; delete .storage/google_assistant, restart HA, and then re-link it again. New proper .storage/google_assistant will be generated.
source
Pour le moment je n’ai pas eu besoin de faire ces 2 autres manipulations car la resyncro a pour le moment résolu le problème chez moi.
Merci pour l’astuce :+1:
Merci pour ce super tuto.
J’ai tout suivi a la lettre et tout as fonctionné impeccable…
Jusqu’au moment de rebooter le serveur Home Assistant, je me retrouvais avec un message d’erreur…
L’erreur provenais de mon fichier configuration.yalm a cause d’espaces manquants etc…
Attetion a la mise en page dans les fichiers yalm.
edit:
Apres avoir également été embeté au moment de l’integration de l’application précedement créer dans l’app « Google Home » sur mon android, j’ai du modifier le port dans « Actions on Google » pour la partie Accound Linking.
https://VotreDomaine.duckdns.org:443/auth/authorize
et
https://VotreDomaine.duckdns.org:443/auth/token
Tout nouveau sur Home Assistant, je découvre cette mine d’information qu’est hacf. fr.
D’abord, merci pour tout ce contenu et en particulier pour les infos d’intégration avec Google Assistant.
J’ai bien suivi toute la démarche et tout se passe pour le mieux, sauf la dernière étape.
Lors de la mise en place du service via l’application Google Home sur Android, je vais dans Configurer un appareil, puis fonctionne avec google, puis je trouve bien mon service (appelé [test]test). Cependant, quand je clique dessus, j’ai la mire de connexion de mon HA, je me connecte et là j’ai une erreur : " Impossible de mettre à jour le paramètre. Vérifiez votre connexion".
J’ai cherché pendant un long moment, fait pas mal de manip sur la console, l’API, les fichiers JSON et YAML, et je n’arrive pas à trouver ce qui coince.
J’ai pensé à un soucis d’accès distant, mais mon HA est bien accessible en HTTPS, avec un certificat Let’s encrypt. Mon HA est hébergé sur mon NAS Synology via un docker, c’est peut-être un piste, mais je sèche !
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur !!
Si ma question n’est pas au bon endroit, désolé, je peux la mettre dans une autre section si besoin.
Merci d’avance,
Kawaz.
Niveau timing, tu as peut-être trouvé, sinon une piste => vérifier Fulfillment URL
Bonjour Pulpy,
Grand merci pour ton aide !
J’avais pour le moment laissé tomber, et effectivement, il manquait uniquement « /api"google_assistant » en fin d’URL.
Ca fonctionne maintenant parfaitement.
Merci,
Bonne journée !
Kawaz.
Cool, une bonne nouvelle donc !
Bonne journée
Bonjour, je me retrouve bloqué sur ça, @fredarro .
idem que @titof2375 , je n’arrive pas à reproduire le tuto, mon application n’est pas visible dans la liste.
@Pozzi @titof2375 ,
Je vous invite à regarder ce tuto qui a quelques mois de moins que celui auquel vous faites référence.
Voici ce qu’on peut lire au bas de ce tuto:
Imppec, ça devrait aider un peu :slight_smile:
A fusionner en un seul :wink:
salut, alors @fredarro le lien que tu donne, je l’avais lue et pour le lien de la video, il est HS et l’autre lien revient vers t’on tuto.
@fredarro j’ai ça
Et après ça passe sur ça
, J’ai même testé avec une adresse mail Google, je ne vois pas ce que j’ai mal fait.
@titof2375 ,Tu supprimes les différentes configurations précédentes qui n’ont pas fonctionnées.
Tu reprends le tuto de @Christianb233 depuis le début.
Je n’ai pas donner de lien vers une vidéo et je ne vois pas de quel lien mort tu parles.
Heureusement, c’est la base !
On peut faire combien de test avec un adresse mail? Et on supprime le projet la ou on l’a créé ?où il a un autre endroit car dans Google home il reste.
Je te parle de la
Désolé mais je pense que tu n’as pas compris le sens de la phrase dont je me suis contenté de faire une capture.
Ce n’est pas moi qui ai posté la lien de la vidéo mais uniquement la capture signifiant que mon tuto et la vidéo dataient au moment où l’auteur à refait son tuto.
Autrement dit, vous pouvez regarder mais ce n’est surement plus à jour.
Pour la vidéo, il faut voir avec PA ! Si tu arrives à le joindre :smiley:
@fredarro, j’ai tout suprimée il y a 10 jour et je viens de reprendre tous t’on tuto.
Ca fonctionne correctement, je ne sais pas ce que j’ai mal fait l’autre jour.
Bonjour . Alors tout fonctionne bien et depuis une petit semaine les Google home dise qu’il y a un problème avec app test. Je crois qu’on m’avais dis qu’il fallait faire un truc de t’en en temps, mes je ne sais pas quoi. Je pense que @fredarro , @Pulpy-Luke ou @Clemalex doivent savoir.
