Non rien dans la liste pour HACS :
Super …
Quelle type d’installation ? https://forum.hacf.fr/t/methodes-dinstallation-de-ha/1703
Essaie de prendre une version précédente dès fois que…
Je l’ai fait hier sur une VM et tout fonctionnait bien…(à part que j’avais pas de texte à côté des coches sur la VM, alors que sur mon Supervised, je les ai eu…)
C’est une nouvelle installation que je suis en train de faire, en partant de zéro. Je suis sur une VM (VMDK du site Home Assistant), installée en suivant le tuto présent sur ce forum
Je vais essayer une précédente version
Même souci en 1.8 et 1.6 …
Essaie de vider le cache de ton navigateur : CTRL+SHIFT+R
ou CTRL+F5
Puis retourne sur la liste des intégrations
Super ! C’était la solution Merci ! Peut-être faudra l’ajouter dans le tuto si jamais d’autres personnes ont ce souci
C’est ajouté
Je viens de suivre l’installation de HACS.
Le menu HACS sur la gauche s’est affiché dès la fin de la procédure mais à disparu suite à un redémarrage de HA.
Cependant il est bien présent dans INTEGRATION et le dossier hacs est bien présent également dans ‹ custom_components ›.
J’ai fait la procédure plusieurs fois et j’ai tout le temps le même problème.
Avez-vous une idée ?
Merci.
Ce que je ferais :
- Aller dans
Intégration
- Supprimer HACS
- Redémarrer Home Assistant
- Aller dans
Intégration
- Ajouter l’intégration HACS
- Redémarrer
Peux être l’as tu déjà fait ?
Peux être un conflit avec un module ?
=> Oui je l’ai fait 3 fois minimum MAIS j’avais utilisé le tuto officiel et j’étais passé par l’ajout du token dans le fichier ‹ configuration.conf › et c’est lui qui posait problème.
Hello, suggestion pour l’article: ajouter la méthode d’installation donnée par HACS (via SSH) qui est très simple et rapide.
C’est celle que j’ai utilisée et je n’ai eu aucun soucis.
merci!!! beaucoup
continuez comme ca
Peux tu nous la donner stp.
J’ai la version HA OS, j’ai donc installé l’addon Terminal/SSH, ouvert la webui et lancé la commande:
wget -q -O - https://hacs.xyz/install | bash -
C’est tout!
Ok je vais la rajouter car c’est très simple hihi
PS : dés que j’ai le temps lol
@McFly précise qu’il faut avoir le Supervisor pour cette étape (et non dans les pré-requis)
Edit: à la lecture du script, peut être pas en fin de compte
Environnement python
sudo -u homeassistant -H -s
Attendre le téléchargement et l’exécution (automatique | bash -
) du script
Redémarrer HA
exit
sudo systemctl restart home-assistant@homeassistant
Je n’arrive pas à voir HACS lorsque j’essaie une nouvelle intégration (en suivant la 2e méthode par Samba).
J’ai vidé le cache, redémarré, toussa, toussa …
Le seul problème que j’identifie c’est celui là :
dans le log de démarrage.
Du coup, je ne sais pas d’où ça peut venir
Je suis sur une VM Debian sur Freebox (je n’avais pas eu ce problème sur une VM windows)
[Edit]
Il faut copier l’extract de hacs.zip dans le répertoire \custom_components\hacs (en clair : il faut créer un dossier hacs dans custom_components)
Et là … Oh yeah ! ça marche !!!
Moi mon soucis c’est apres avoir cliqué sur hacs j’ai un message en boucle:
Le flux de configuration n’a pas pu être chargé
Hello, je vois qu’au redémarrage de HA, Hacs reste en « Hacs est en train de démarrer… »
J’ai l’impression que c’est lié à un mail github demandant à régénérer le token, c’est bien ça ?
J’hésitais à faire la manip car j’ai souvenir que la reinitialisation pouvait être capricieuse.
Merci d’avance pour vos retours.
