Ce que je ferais :
- Aller dans
Intégration
- Supprimer HACS
- Redémarrer Home Assistant
- Aller dans
Intégration
- Ajouter l’intégration HACS
- Redémarrer
Peux être l’as tu déjà fait ?
Peux être un conflit avec un module ?
Ce que je ferais :
Intégration
Intégration
=> Oui je l’ai fait 3 fois minimum MAIS j’avais utilisé le tuto officiel et j’étais passé par l’ajout du token dans le fichier ‹ configuration.conf › et c’est lui qui posait problème.
Hello, suggestion pour l’article: ajouter la méthode d’installation donnée par HACS (via SSH) qui est très simple et rapide.
C’est celle que j’ai utilisée et je n’ai eu aucun soucis.
merci!!! beaucoup
continuez comme ca
Peux tu nous la donner stp.
J’ai la version HA OS, j’ai donc installé l’addon Terminal/SSH, ouvert la webui et lancé la commande:
wget -q -O - https://hacs.xyz/install | bash -
C’est tout!
Ok je vais la rajouter car c’est très simple hihi
PS : dés que j’ai le temps lol
@McFly précise qu’il faut avoir le Supervisor pour cette étape (et non dans les pré-requis)
Edit: à la lecture du script, peut être pas en fin de compte
sudo -u homeassistant -H -s
Attendre le téléchargement et l’exécution (automatique | bash -
) du script
Redémarrer HA
exit
sudo systemctl restart home-assistant@homeassistant
Je n’arrive pas à voir HACS lorsque j’essaie une nouvelle intégration (en suivant la 2e méthode par Samba).
J’ai vidé le cache, redémarré, toussa, toussa …
Le seul problème que j’identifie c’est celui là :
Je suis sur une VM Debian sur Freebox (je n’avais pas eu ce problème sur une VM windows)
[Edit]
Il faut copier l’extract de hacs.zip dans le répertoire \custom_components\hacs (en clair : il faut créer un dossier hacs dans custom_components)
Et là … Oh yeah ! ça marche !!!
Moi mon soucis c’est apres avoir cliqué sur hacs j’ai un message en boucle:
Le flux de configuration n’a pas pu être chargé
Hello, je vois qu’au redémarrage de HA, Hacs reste en « Hacs est en train de démarrer… »
J’ai l’impression que c’est lié à un mail github demandant à régénérer le token, c’est bien ça ?
J’hésitais à faire la manip car j’ai souvenir que la reinitialisation pouvait être capricieuse.
Merci d’avance pour vos retours.
