https://forum.hacf.fr/t/installer-influxdb-dans-home-assistant-et-booster-votre-base-de-donnee/360
Merci pour le tuto en français.
je l’utilisais l’année derniere, il fonctionnait mais j’étais en SD et pour préserver la carte je l’ai donc désinstallé. Ayant fais a migration vers unssd il y a quelques semaines je souhaiterai le remettre en route, j’ai suivis le tuto de PA et comparer avec celui du forum, y a vraiment aucune difficulté d’installation et de parametrage mais je ne trouve aucun sensor :
j’ai delete mon la base, et recréé une nouvelle portant un nouveau nom mais je me retrouve avec la meme problematique, toujours pas de sensor
vous avez une idée? (je suis en mode chat noir en ce moment j’ai l’impression)
Desfois désinstaller réinstaller et mettre des nom simple en nom de base user et MDP pour voir
oui tout a fait, j’ai j’ai reussi juste avec ‹ hadb › et apres la creation et suppression de 6 db differntes ![]()
bd : hadb
user : hadbuser
mdp : hadbmdp
bon forcement maintenant je vais changer le mdp ^^
merci en tout cas ca fait juste 1 journée que je suis dessus…
Hello !
J’ai suivi ce tuto, je n’ai rien exclu pour tout ramasser, j’ai delete et refait une autre DB, changé le user et le pass, et malgré tout ça ma db est désespérément vide lorsque je l’explore sous InfluxDB ![]()
Je me réponds à moi-même après avoir changer le nom de la db, changer l’user et le pass, supprimer puis re-installer l’addon InfluxDB, youpi enfin ça fonctionne, je vois des choses dans le menu « Explore ».
Je pense surtout que mon erreur était d’avoir écrit dans le configuration.yaml :
host: a0d7b954_influxdb (ce que j’avais dans mon URL, et qui était dans certains tutos que je suivais)
au lieu de
host: a0d7b954-influxdb
Merci à ceux qui ont fait ce qu’ils pouvaient pour m’aider ![]()
Je vais maintenant faire mumuse sur Grafana ![]()
Je vois pas la différence ?
Le tiret ![]()
Je me suis fait avoir aussi en voulant tester InfluxDB ![]()
Est-ce qu’il ne faudrait pas retirer cette instruction dans le tuto ?
Récupérer maintenant la particule après votre NDD dans l’adresse internet “
a0d7b954_influxdb” dans mon cas.
Merci je viens de modifier
Bonjour, je suis actuellement en Docker stable
| Version | 2020.12.2 |
| Installation Type | Home Assistant Container |
| Development | false |
| Supervisor | false |
| Docker | true |
| Virtual Environment | false |
| Python Version | 3.8.6 |
| Operating System Family | Linux |
| Operating System Version | 3.10.105 |
| CPU Architecture | x86_64 |
| Timezone | Europe/Paris |
J'ai migré InfluxDB en 2.0
Voici mon Configuration.yaml
influxdb:
api_version: 2
host: !secret HA_Host
port: !secret influxdb_port
bucket: !secret influxdb_bucket
token: !secret influxdb_token
organization: !secret influxdb_org
default_measurement: state
tags:
source: hass
Dans les logs influxd j ai ceci
ts=2021-01-05T11:23:05.523358Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0RWWafGl000 error="write:orgs/b363e52437ac229f/authorizations is unauthorized"
J ai pourtant bien le token
Le log ha
2021-01-05 12:46:23 WARNING (SyncWorker_3) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb1a1802dc0>: Failed to establish a new connection: [Errno 110] Operation timed out')': /api/v2/write?org=chtiloft&bucket=home_assistant&precision=ns```
Merci pour votre aide.
Salut n’hésites pas à mettre le code et les log entre ``` car sinon ça devient illisible.
méa culpa !
je vais etre vigilent ![]()
Pas de soucis t’inquiète
Pour la petite info chez moi ça ne fonctionnais pas avec:
J’avais des erreurs http comme quoi influx db ne répondais pas
Je ne sais pas si c’est lié à l’utilisation du plugin nginx proxy manager ou autre.
J’ai résolu le problème en mettant à la place l’ip
host: 192.168.1.xxx
PS ça sert à quoi l’ouverture du port ici?
J’ai installé InfluxDB depuis pas mal de temps et ça fonctionne bien.
Aujourd’hui, j’aimerai dédier une VM à InfluxDB car la BDD commence a bien grossir.
Comment puis-je déplacer la BDD de Influx de l’addon HA pour la positionner sur une nouvelle machine?
Bonjour et merci pour ce tuto, je viens de l’appliquer et cela semble avoir fonctionné. J’ai toutefois deux questions :
Pour visualiser l’historique des donnés enregistrées dans influDB, faut il absolument GRafana ou seront elles accessibles directement depuis HA ?
Les sensors non listés dans la section « include » dans configuration.yaml sont ils par défaut exclus ? Car ça peut être long de tout lister.
Merci encore
La configuration par le fichier configuration.yaml est deprécié pour la partie connexion, il faut passer par l’interface pour la connexion à influx db
par contre elle reste valide pour les données à envoyer à influxDB
