Hello, c’est le bon endroit.
Pour l’installation en mode supervised, HA requiere plusieurs etape notamment:
- Prérequis sur debian, entrez les 2 commandes suivantes, puis laissez l’installation se faire:
✅ Installer Home Assistant OS sur une VM Freebox OS
$ sudo apt-get install […] network-manager […]
En fait, HA impose l’utilisation de network-manager pour gérer la configuration réseaux de l’OS qui sert d’hote (debian). Comme ton étape fait reference a ce paquet, soit il est mal installé, soit il a changé de dossier par défaut, soit effectivement il faut le créer. Sauf que je ne me rappel pas avoir eu besoin de le faire. Essai d’avoir la version de network-manager, pour voir si il est installé deja :
nmcli -v
Si tu n’as rien, alors il n’y pas bien installé, ou peut-être qu’il a besoin d’un redémarrage (a tester). Si tu as une version, alors cherche si le dossier /etc/NetworkManager existe. Et ensuite tu pourras peut-être te déplacer dans ce dossier et nous faire un imprime écran de la liste des sous dossier pour voir.
