Ça m’aurait plus d’avoir ce genre de suivi…
Mais la limitation à 3 personnes et la méthode de calcul sont un frein pour moi.
On est 4 dans la famille, donc une personne n’aura pas de suivi (oui je sais, pourquoi pas en acheter 2… ).
Et même si on avait été que 3,la méthode de détection de la personne est limité, dans le sens où si un couple pèse à peux prêt pareil… Bein impossible de définir l’échelle…
C’est très bien que ce genre d’intégration existe, mais tant que l’on ne choisira pas la personne pesée, je ne changerai pas la mienne (qui n’est pas connecté).
Par contre ! Cet article m’a donné envie de faire un suivi de poids de la famille…
Et je pense que je vais passer par DialogFlow afin de renseigner le poids (le reste des informations ne sont pas pertinentes pour moi)
Merci pour la découverte de cette intégration, mais surtout de l’idée
Merci pour le partage.
Deux questions. Comment connaitre le hci? Quand je vais dan smatériel ma clé usb bluetooth ne s’appelle pas hci.
Ensuite si on utilise cette clé pour room assistant et tracker peut elle etre utilisée ou en faut il une seconde?
Juste pour savoir : est-ce que tu as essayé d’aller jusqu’au bout du tutoriel et tu as rencontré un problème ou simplement regardé les prérequis et pas trouvé hci0 dans ta config ?
Pour la deuxième question, je dirais que c’est à tester (@McFly) (dans l’hypothèse où tu n’as pas essayé déjà ).
@Clemalex sous hassOS tu n’auras pas de problème car il est reconnu par défaut sous hci0 idem sur l’installation en supervised même dans cette dernière il faut installer bluepy en ssh (mais sur raspbian brut et non le Docker HA).
@cob94440 je connais pas VM mais a tu un accès ssh a la machine de base qui héberge les VM? C’est logiciel ou sont toutes tes VM? Peux tu associer tes USB a une machine ?
Elle n’a pas de nom dans ta supervisons quand tu l’a associé ?
Peux tu essayer de poster dans le discord salon informatique ? si il y a des spécialistes VM
