Commet gérer une variable dans l'intégration visuelle
ok un exemple avec les labels
j’ai 2 switch chambre et bureau sur lesquels j’ai un label demo.
demo_label
l’automatisation toute faite dans l’ui
Comme tu peux le voir, pas de yaml, juste un template à taper dans la case valeur.
le code maintenant :
alias: demo Label
description: ""
triggers:
  - trigger: switch.turned_off
      label_id: demo
    options:
      behavior: any
  - trigger: switch.turned_on
      label_id: demo
    options:
      behavior: any
conditions: []
actions:
  - action: input_text.set_value
      entity_id: input_text.demo
      value: |
        {{ trigger.entity_id }}
      entity_id: input_text.demo_1
      value: |
        {{ state_attr(trigger.entity_id, 'friendly_name') }}
      entity_id: input_text.demo_2
      value: >
        {{ state_attr(trigger.entity_id, 'friendly_name') }} est passé de  {{
        trigger.from_state.state }} à {{ trigger.to_state.state }}  à {{
        now().strftime('%H:%M') }}
J’aurai pu filtrer que sur les passages à on ou a off, que sur le premier activer ou sur le dernier.
Perso je trouve ça plus souple que de créer des groupes et si on veut ajouter une entité il suffit de lui ajouter un label.
Par contre il faut avoir activer “Déclencheurs et conditions orientés usage” dans le parametres/system/labs pour pouvoir les utiliser de memoire.
