J’ai Nodered qui ne discute plus avec homeassistant
je suis en supervised
Voir image
avez vous de l’aide ?
Home Assistant
- Core2024.1.2
- Supervisor2023.12.0
- Operating System11.4
- Interface utilisateur20240104.0
Voir image
Home Assistant
Bj
tu as pensé a lire les journaux de HA et autres
Que veux tu qu’on fasse sans avoir d’info sur les erreurs
On ne peux deviné !
Mauvaise config du noeud qui fait le lien NodeRed vers HA très probablement.
Adresse IP ?
Token ?
Les logs NodeRed doivent dire des choses.
bien joué Golfvert, en meme temps c’est la réponse que j’attendais avant de modifier les paramètre de liaison node-red/HA
j’ai donc édité le « serveur » dans node-red
j’ai retenté en copiant le token (qui est valable 3 ans) et là connexion « not fonnd »
(3ans c’est peur être ma 1ere config HA)
j’ai donc cherché a refaire communiqué HA avec node-red
j’ai réussi, je suis passé d’une config connexion à liason avec HA qui ne marchait plus
De avec une casse coché à « using the add-on home ass »
et là ça marche
home assistant est surper, c’est le meilleur
mais alors quand il y a une MAJ ou autre, tu peut être sur qu’il y a un service qui tombe HS
MAJ post suivant car les liaison avec input.boolean ne fonctionné toujours pas
en fait ça venait de mon token DuckDNS qui avais plus de 3 ans
Attention dans ta capture d’écran ton adresse d’accès a HA était en claire.
Je viens de supprimer l’image
@McFly ‹ avais vu, mais pour moi partager l’adresse ou j’habite. ce n ›'est pas un problème.
j’ai une bonne serrure
pour pare-feu il y a d’abord la box (même si bof)
Puis un routeur Pfsense. c’est lui qui redirige vers mon HA, c’est lui qui gère le HTTPS (et les certificats) puis la gestion de domaine. Et ça c’est un bon pare-feu !
j’ai deux site aussi hébergé chez moi !
Et si tu fait un traceroute a partir du site ça fera « toc toc » chez moi. puis après bonne chance
mais bon, comme tu me le dirai l’anonymisation sur internet, n’as pas de prix, et je suis d’accords
mais il y a tellement de façon de trouver l’IP de qu’un, autre qu’un DNS
dit moi si j’ai TOR @McFly
