Bonjour à tous
Je débute actuellement sur HA et voici mon problème et ce que je souhaiterai faire.
J’ai une passerelle Modbus que j’interroge en TCP/IP. Sous cette passerelle il y a plusieurs équipement (régulateurs/compteur électriques/autre)
J’aimerais avoir un fichier par équipement dans mon dossiers package mais je ne peux pas utiliser plusieurs fois l’ip ce cette passerelle.
Je ne me vois pas tout configurer en groupant les type (sensors / switches…)
J’ai essayer de renseigner la passerelle dans le fichier configuration.yaml puis de faire appel a celle ci au travers de chaque fichier.
Code du fichier configuration.yaml
modbus:
- name: Passerelle 1
type: tcp
host: 192.168.1.10
port: 502
Code d’un fichier régulateur
Essai 1 :
- platform: modbus
switches:
- name : regulateur_1_on_off
hub: Passerelle 1
slave : 2
register: 3250
register_type: holding
data-type: 16int
verify :
Essai 2 :
modbus:
- type: tcp
host: Passerelle 1
port: 502
switches:
slave : 2
register: 3250
data-type: 16int
verify :
Quand je relance HA, j’ai l’impression que le ficher dans package n’arrive pas a faire le lien avec la passerelle configuré dans le configuration.yaml
Pour le moment je n’arrive qu’a mettre la passerelle dans un fichier ‹ régulateur › du dossier package afin de venir interagir avec les équipements.
Merci par avance de votre aide.
Juste pour tester, tu as essayé avec un nom de passerelle et de hub sans espace?
Genre passerelle_1 par exemple.
Salut, j’ai déjà essayer avec le mot hub oui par exemple mais sans résultat.
Ev000
Septembre 27, 2024, 5:12
4
Est-ce que tu a fait le lien entre tes fichiers via des includes ?
Ci-dessous les explication pour couper sa config en plusieurs fichiers :
Ev000
Septembre 27, 2024, 5:23
5
Sans prendre en compte le problème de ta config a plusieurs fichiers :
Dans configuration.yaml :
modbus:
- name: "Passerelle1"
type: tcp
host: 192.168.1.10
port: 502
Si tu met modbus: plusieurs fois, même dans plusieurs fichiers, ça ne va pas marcher.
Si tu n’a qu’un seul switch modbus dans le fichier :
switch:
- platform: modbus
hub: "Passerelle1"
slave : 2
register: 3250
data-type: 16int
verify :
Si tu a plusieurs switch modbus dans le même fichier :
switch:
- platform: modbus
switches:
hub: "Passerelle1"
slave : 2
register: 3250
data-type: 16int
verify :
- name : regulateur_2_on_off
hub: "Passerelle1"
slave : ...
register: ....
data-type: 16int
verify :
Salut, oui j’ai bien le lien includes packages
Ci dessous mon dernier essais avec une sonde de température :
Fichier configuration.yaml
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages
modbus:
- name: "passerelle_1"
type: tcp
host: 192.168.1.123
port: 502
delay: 5
timeout: 10
Fichier dans packages → modbus_sensor_1.yaml
- platform: modbus
hub: "passerelle_1"
slave: 10
address: 2529
input_type: holding
unit_of_measurement: "°C"
Quand je redémarre j’ai une erreur comme si il ne trouvé pas l’entité modbus :
2024-09-27 10:31:46.467 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.modbus.validators] Modbus modbus_hub contain no entities, causing instability, entry not loaded
A priori c’est un ‹ bug › connu .
It changed in 2024.4 https://rc.home-assistant.io/changelogs/core-2024.4 This is the relavent pull request https://github.com/home-assistant/core/pull/113516 I’m not sure, as it isn’t applicable to my config, but I imagine you could just enter...
La solution semble être de créé au moins un sensor ou autre qui ne sert a rien dans la configuration.
Malheureusement ce n’est pas si simple, en effet je n’ai plus de défaut liée au Modbus mais seul le sensor qui ne sert à rien est intégré
