Je possède un configuration HA sur une VM avec un dongle SkyConnect pour tous mes radiateurs en Zigbee.
Je viens d’installer un Poele a grannulés Interstove avec une carte Wifi DUEPI qui permet l’accès sur l’appli du constructeur MyDPRemote.
Cette carte nétant pas compatible HA je l’ai connecté à SmartThings puis dans HA, tous fonctionne bien.
J’ai juste 1 problème, dans SmartThings je vois plus de variables dont celle de reglage de températures, mais arrivé dans HA j’ai juste la lecture du point de consigne mais pas l’écriture.
Je ne sais pas si c’est très claire mon au cas ou le problème parle à quelqu’un…
Merci d’avance
Bonne journée
[center]## System Information
version
core-2023.8.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.39
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1266
Downloaded Repositories
6
logged_in
true
subscription_expiration
7 août 2024 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-12.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.07.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.5 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.7.1), AdGuard Home (4.8.14), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0)
Je suis dans le même cas actuellement.
Avez-vous trouvé une solution ?
J’ai vu qu’il existait le plugin « Duepi_EVO » sur HACS mais rien ne dit que c’est compatible avec le module Wi-Fi d’origine.
Je confirme que le module duepi de aceindy disponible sur hacs fonctionne parfaitement.
Je l'ai installé sur un poele interstove marina.
La connexion wifi repose sur un esp8266 flashé avec esplink et un convertisseur logique
Il faut bien lire le github de aceindy tout est parfaitement expliqué.
Pour l’esp, pour ma part, j’ai utilise un nodemcu 8266 que j’avais en stock. Il suffit de le brancher sur un port usb d’un pc et le flasher avec esplink
Puis parametrer le wifi et les ports gpio dans l’interface esp link
Ok, je vais tenter ça.
Tu aurais un modèle d’ESP et de convertisseur à me conseiller ?
J’ai regardé sur Amazon mais il y a pleins de modèles différents.
Il faut aussi une petite carte USB pour le flasher ?
Bonjour à tous. Je viens d’installer in poele à granule interstove avec le module wifi. je cherche maintenant comme vous l’avez si bien fait à le faire fonctionner sur home assistant, mais j’avoue que ce que je lis, avec mes connaissances assez limitées, ne m’aide hélas pas assez. Vous parlez de rajouter un ESP1 pour que cela fonctionne, puis je savoir pourquoi? ne peut on pas tout simplement récupérer la communication via le module wifi de la marque DUEPI? il est configuré et l’application dédiée fonctionne. Est ce qu’une âme charitable aurait un peu de temps à me consacrer et pourrais mettre en partage sons yaml? car ce que je vois jusque là quand j’essaie de le faire fonctionner, ce n’est pas concluant du tout.
Merci d’avance à qui pourra m’aider, cela m’évitera d’y passer des heures.
