J’aurais besoin d’aide pour paramétrer telegraf , j’ai ça dans le journal:
2024-01-14T10:54:48Z E! [outputs.influxdb] When writing to [http://a0d7b954-influxdb]: failed doing req: Post « http://a0d7b954-influxdb/write?db=home+assistant&rp=null »: dial tcp 172.30.33.8:80: connect: connection refused
Je n’arrive pas a trouver le bon parametrage , j’ai un acces avec duckdns à mon HA et en local
quand je me connecte à l ip de mon raspberry:8123 (192.168.1.20:8123) j’ai ce message sur la page web
Cette page ne fonctionne pas
192.168.1.20 n’a envoyé aucune donnée.
ERR_EMPTY_RESPONSE
peux être que le problème viens de ce coté
Grafana et influx db semblent fonctionner.
version | core-2024.1.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4797 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1449 |
Downloaded Repositories | 26 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 234.0 GB |
disk_used | 8.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | AppDaemon (0.16.2), File editor (5.7.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Terminal & SSH (9.8.1), tydom2mqtt (3.4.2), Duck DNS (1.15.0), ArgonOne Active Linear Cooling (30a), InfluxDB (5.0.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.7.0), Grafana (9.1.2), Telegraf (1.0.0) |
dashboards | 1 |
resources | 13 |
views | 7 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 janvier 2024 à 03:51 |
current_recorder_run | 14 janvier 2024 à 12:01 |
estimated_db_size | 380.60 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
