Compatibilité Fibaro Roller Shutter 4 ( FGR-224 )
Est-il possible que HA ne prenne pas en charge les Fibaro Roller Shutter 4?
J’ai beaucoup de Roller Shutter 3 et j’en suis ravis, mais ils ont été remplacés et j’ai dû acheter deux roller shutter 4.
Ils sont reconnus dans HA, les principales fonctions sont visibles, le noeud est actif, tout à l’air de fonctionner correctement mais je ne peux pas le calibrer, et j’ai ce message lorsque je veux monter ou descendre le volet : « Échec de l’appel du service cover/close_cover. unknown error »
version core-2024.5.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.25-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.4
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.8 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), ZeroTier One (0.18.0), Z-Wave JS (0.5.0), Mosquitto broker (6.4.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.37.0-1)
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 28 avril 2024 à 09:06
current_recorder_run 6 mai 2024 à 18:31
estimated_db_size 4435.68 MiB
database_version 3.44.2
J’ai peut-être une explication : Le FGR 224 n’apparait pas dans la liste de ZWave JS sur Github.
Cela voudrait dire qu’il n’est pas pris en charge?
Etant le récent remplaçant du FGR 223, cela pourrait être possible.
Si cela est le cas, dans combien de temps sera-t-il compatible à votre avis?
Bonjour, j’ai exactement le même cas, seul el positionnement avec valeur fonctionne.
A date la version Zwave JS 13.3.1 ne permet pas d’utiliser les commandes Open et Close
S’il est pas dans la liste il n’est probablement pas encore tout a fait intégré.
Pour moi il avait été rajouté.
Il est bien vu chez moi et fonctionnel avec le cover.close et open.
Sauf qu’aleatoirement ces 2 actions ne fonctionnent plus au bout de 15 jours ou 3 semaines. Seule le positionnement avec valeur fonctionne à partir de ce moment la.
Un reboot du module FGR le refait fonctionner. Je pense plutot à un bug quelque part. C est assez embêtant.
Il faudrait que l’on ouvre un ticket coté zwave JS UI pour remonter le probleme et l’analyser
Mes FGR-224 fonctionnent Open/Close depuis 2j avec la dernière mise à jour de Zwave JS.
Oui il y u bug dans zwave js qui a ete corrigé.
La mise a jour n’est pas encore passée pour zwave js ui
