Compatibilité HomeAssistant sous Virtual box sous linux Mint avec ESPHome
Avant d’investir dans un mini PC dédié à Home Assistant, j’ai installé celui-ci sous virtualBox sur mon PC qui tourne sous linux Mint dernier opus avec toutes les mises à jours.
Pas de problème pour l’installation de HA ainsi que de ESPHome mais lorsque j’essai de créer mon premier objet connecté j’obtiens le message suivant :
Install ESPHome via the browser
ESPHome can install temperature-piscine.yaml on your device via the browser if certain requirements are met:
ESPHome is visited over HTTPS
Your browser supports WebSerial
Not all requirements are currently met. The easiest solution is to download your project and do the installation with ESPHome Web. ESPHome Web works 100% in your browser and no data will be shared with the ESPHome project.
Download project
Open ESPHome Web
Ensuite si j’ouvre ESPHome Web, j’obtiens le message suivant :
esp
Est-ce un problème hardware ? Parce que l’ESP32 semble connecté donc, à priori pas de problème de port USB !
## System Information
version | core-2024.11.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.54-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 6.2 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | oracle
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | ESPHome Device Compiler (2024.11.0), Terminal & SSH (9.15.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 21 novembre 2024 à 00:49
current_recorder_run | 21 novembre 2024 à 10:23
estimated_db_size | 0.44 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
Je pense avoir trouvé l’origine de mon problème. Enfait voyant l’information « Connected » dans dispositif EPS, je pensais avoir choisi le bon port USB. Malheureusement pour moi ce n’était pas le cas. Je ne comprend pas la signification de « Connected » dans dispositif EPS.
