Depuis la mise à jour 2023.8.3 tous les ESP sont signalés hors ligne.
Tous sont hors ligne mais les entités sont bien dispo dans HA et si je clique sur LOGS de chaque carte, pas de soucis, ça fonctionne.
Suis-je le seul ou d’autres ont le souci ?
[center]## System Information
version |
core-2023.9.1 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.45 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4882 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1349 |
Downloaded Repositories |
9 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.08.3 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.6 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
8.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.2), Studio Code Server (5.10.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), ESPHome (2023.8.3), Terminal & SSH (9.7.1), Duck DNS (1.15.0), Let’s Encrypt (4.12.9), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0) |
dashboards |
4 |
resources |
8 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
2 septembre 2023 à 22:19 |
current_recorder_run |
11 septembre 2023 à 22:04 |
estimated_db_size |
9.33 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Et tous tes devices fonctionnent ? Normalement les devices sont hors lignes dans le dashboard, puis passent online après 10 a 20 secondes max. As tu essayé de redémarrer ESPHome ? Ta machine ? Le comportement est le même sur mobile et pc ? Des infos dans les logs de HA ?
A priori oui, toutes les cartes qui ont un switch activable fonctionnent correctement.
Ils sont affichés hors-ligne depuis au moins 4h depuis que j’ai constaté le souci.
ESPhome redémarré, HA pareil.
Je n’ai pas encore remis en route l’appli sur mobile.
Dans les logs j’ai cette erreur en boucle mais je ne sais pas exactement si c’est lié à ESPhome.
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Bad status line "Invalid method encountered:\n\n b'\\x16\\x03\\x01\\x02'\n ^"
2023-09-11 23:07:14.484 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 332, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
J’ai constaté ce matin le même problème
Bizarre, je n’est pas le pb. Peut-être essayer un autre navigateur ? Ça semble être seulement un pb de rafraîchissement de l’interface.
Oui difficile de savoir si les erreurs dans le log de HA viennent de ESPHome.
Avez vous des erreurs dans le log d’esphome (sous modules complémentaires - esphome - logs) ? Il ne doit y avoir que des lignes INFO.
Dans les logs, que des INFO
Test sur EDGE même problème ainsi que sur firefox.
Au départ firefox les a affichés en ligne puis 5 secondes plus tard hors ligne.
Et le même comportement, si je clique sur logs, ok.
Les appareils reviennent en ligne 30 s puis se remettent hors ligne.
Sur chrome c’est une partie seulement des cartes qui se remettent en ligne en séquentiel puis repassent hors ligne.
Vraiment étrange
pareille aucun problème avec ESPHome 2023.8.3.
Ca toujours été comme ca dans le dashboard esphome, quand tu t’y connecte les devices passent offline, puis online en quelques secondes.
Un soucis coté machine x86_64 ( je suis sur RPI4 )?
Je suis sur mini pc et proxmox HAOS
J’ai toujours vu clignoter online offline et je n’y prête plus d’attention sauf quand ça reste fixe offline. Et ça je le vois si les sensors ne fonctionnent pas
