Ce n’est pas vraiment un problème ou un blocage, mais je découvre les NFC tags, et je me demande si j’ai bien compris le truc…
En gros, c’est juste un « raccourci » pour lancer une automation, c’est bien ça ?
Celui qui le scan, doit avoir HA installé sur son téléphone, c’est bien ça ??
(ou ça peut servir à un invité par exemple pour lancer une automation ?)
Je te donne quelques exemple que j’ai mis en place avec les tags.
Nous avons un ancien aspirateur robot que j’ai domotisé avec un bouton robot type switchbot. L’idée est de ne le lancer que sur demande → un tag NFC vers la porte d’entrée et hop un petit scan en partant et le robot fait le ménage.
J’ai un mode « visiteurs » que j’active manuellement depuis HA, mais lorsque quelqu’un vient à l’improviste, je ne vais pas ouvrir mon téléphone ou mon PC pour activer la fonction( je m’occupe de mon visiteur) → un tag sous la table du salon et activation rapide avec un scan
3: Pour la gestion des alarmes , je ne fais pas totalement confiance à la détection de présence avec les téléphones → un tag vers la porte d’entrée et hop un scan pour activer le tout
Tu trouveras surement d’autres utilisations , mais franchement pour le prix des tags pourquoi s’en priver
il y a des vidéos qui expliquent simplement comment faire…
D’autres idées vues ça et là ou implémentées chez nous:
Le tag au coin du bureau ou sur la table de nuit pour activer un scenario
Le tag sur la poubelle quand tu l’as rentrée / sortie
Le tag sur la boite au lettres quand tu as relevé le courier
Le tag dans la voiture pour activer les lumières extérieures
etc…
Avantage, avec un tag autocollant à quelques centimes, tu peux créer un bouton lanceur de scenario n’importe où (y compris loin de la maison connectée, au jardin, au bureau, dans la voiture, etc…).
Et pour activer ce bouton il suffit de déverrouiller son mobile et de scanner, ce qui est 10x plus rapide que d’ouvrir un dashboard.
Pour cet usage, as tu pensé à faire l’inverse? un reader de tag près de l’entrée et un petit badge NFC pour chaque occupant?
avec l’avantage de pouvoir créer quelques badges invités…
