Comprendre le fonctionnement de la carte Alarme
Si j’appuie sur « Activer Présence » alors que l’alarme est désactivée celà l’active, et à l’inverse si j’appuie sur « Activer Absence » alors que l’alarme est déjà activée celà la désactive; C’est un fonctionnement bistable qui ne tient pas compte de l’état réel de l’alarme. Est-ce le fonctionnement normal de la carte ou est ce que je fais une erreur quelque part ?
Merci de votre aide
version core-2026.1.2
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2622
Downloaded Repositories 7
logged_in true
subscription_expiration 1 janvier 2027 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled false
remote_server eu-central-1-33.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 1d73be78701042719b85f0ce628e1f5b
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 8.2 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board green
installed_addons File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (6.0.1), Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Node-RED (20.2.4)
dashboards 6
resources 2
views 39
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth3205625 (disabled), vethd0e7893 (disabled), veth178bad9 (disabled), veth57cd054 (disabled), veth2ec5e29 (disabled), veth22b2fc3 (disabled), vethcd5d61b (disabled), veth03a3144 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.148/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth3205625 (), vethd0e7893 (), veth178bad9 (), veth57cd054 (), veth2ec5e29 (), veth22b2fc3 (), vethcd5d61b (), veth03a3144 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::744f:7188:4d88:b414/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::406b:c7ff:fe31:af94/64), docker0 (fe80::9096:54ff:feb3:d608/64), veth3205625 (fe80::8cac:aaff:fee0:2a19/64), vethd0e7893 (fe80::98a8:c5ff:fea9:8245/64), veth178bad9 (fe80::68c2:dcff:fed6:facf/64), veth57cd054 (fe80::84e9:8cff:fe8c:457f/64), veth2ec5e29 (fe80::585c:b4ff:feee:7920/64), veth22b2fc3 (fe80::5cac:35ff:fe70:5a60/64), vethcd5d61b (fe80::7418:2ff:fe11:260a/64), veth03a3144 (fe80::f438:2ff:fec8:9b3d/64)
announce_addresses 192.168.1.148, fe80::744f:7188:4d88:b414
Person Location
Version 2025.11.29
State on
Integration Configuration loaded
Geolocation Calls Requested 7
oldest_recorder_run 6 janvier 2026 à 13:37
current_recorder_run 20 janvier 2026 à 11:57
estimated_db_size 178.59 MiB
database_version 3.49.2
