Compteur conso electrique BITUO TECHNIK vs autres
Je souhaiterais avoir vos avis concernant les compteurs de conso électrique. Mon choix penche plutôt sur ce modèle :
Mais je vois qu’il y a d’autres modèles similaires sur Ali notament celui-ci :
Du coup, ma question concerne surtout la sécurité électrique, est-ce que le choix Ali est acceptable dans ce cas, est-ce que les règles sont les mêmes ?
Merci de vos retours
Raspberry 4
System Information version | core-2024.9.2 – | – installation_type | Home Assistant OS dev | false hassio | true docker | true user | root virtualenv | false python_version | 3.12.4 os_name | Linux os_version | 6.6.31-haos-raspi arch | aarch64 timezone | Europe/Paris config_dir | /config
Home Assistant Community Store GitHub API | ok – | – GitHub Content | ok GitHub Web | ok HACS Data | ok GitHub API Calls Remaining | 5000 Installed Version | 2.0.1 Stage | running Available Repositories | 1414 Downloaded Repositories | 39
Home Assistant Cloud logged_in | false – | – can_reach_cert_server | ok can_reach_cloud_auth | ok can_reach_cloud | ok
Home Assistant Supervisor host_os | Home Assistant OS 13.1 – | – update_channel | stable supervisor_version | supervisor-2024.09.1 agent_version | 1.6.0 docker_version | 26.1.4 disk_total | 116.7 GB disk_used | 41.0 GB healthy | true supported | true host_connectivity | true supervisor_connectivity | true ntp_synchronized | true virtualization | board | rpi4-64 supervisor_api | ok version_api | ok installed_addons | File editor (5.8.0), MariaDB (2.7.1), InfluxDB (5.0.0), Grafana (10.0.0), Node-RED (18.0.5), JupyterLab (0.15.2), OneDrive Backup (2.3.1), Mosquitto broker (6.4.1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.7.1), Z-Wave JS UI (3.11.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Z-Wave JS (0.7.2), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), AppDaemon (0.16.6)
Dashboards dashboards | 5 – | – resources | 27 views | 19 mode | storage
Recorder oldest_recorder_run | 13 septembre 2024 à 04:44 – | – current_recorder_run | 21 septembre 2024 à 17:19 estimated_db_size | 457.72 MiB database_engine | sqlite database_version | 3.45.3
