dans le cadre de la domotisation de ma boite aux lettres, j’ai installé 3 capteurs d’ouvertures (Clapet, porte avant, porte arrière) qui sont relié à un ESP32 avec ESPHOME.
pour l’instant, je récupére l’état d’ouverture/fermeture de chaque ouvrant avec HA et j’ai créé des compteurs bal_nb_colis et bal_nb_lettres qui sont incrémenté et reset via scénarios.
mais je ne pense pas que cela soit une bonne méthode car si l’ESP perd le wifi ou que HA est indisponible alors mon compteur est décalé.
voici pour l’instant mon code :
# Set some variables for convenience
substitutions:
node_name: bal-esp32
device_name: Boîte aux Lettres
esphome:
comment: $device_name
esp32:
board: esp32doit-devkit-v1
# framework:
# type: arduino
ota:
password: "toto"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssidiot
use_address: $node_name.local
ap:
ssid: $node_name Fallback Hotspot
password: "toto"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
captive_portal:
# Enable WebServer
web_server:
port: 80
# Sync time with Home Assistant.
time:
- platform: homeassistant
# A reboot button is always useful
button:
- platform: restart
name: Restart $device_name
binary_sensor:
- platform: status
name: $device_name Power State
internal: true
- platform: gpio
pin:
number: GPIO19
mode: INPUT_PULLUP
#inverted: True
name: "$device_name Porte Arrière"
device_class: door
- platform: gpio
pin:
number: GPIO18
mode: INPUT_PULLUP
#inverted: True
name: "$device_name Porte Devant"
device_class: door
- platform: gpio
pin:
number: GPIO5
mode: INPUT_PULLUP
#inverted: True
device_class: door
#filters:
# - delayed_on: 1s
text_sensor:
# Expose ESPHome version as sensor.
- platform: version
name: $device_name ESPHome Version
# Expose WiFi information as sensors.
- platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
bssid:
# Uptime sensor.
- platform: uptime
# WiFi Signal sensor.
- platform: wifi_signal
name: $device_name WiFi Signal
update_interval: 60s
Est il possible que ESPHOME gérer directement les 2 compteurs?
si porte devant est ouvert alors bal_nb_colis +1
si clapet est ouvert alors bal_nb_lettre +1
si porte arrière est ouvert alors bal_nb_colis = 0 et bal_nb_lettre = 0
est ce que quelqu’un a déjà implémenté ce genre de compteur dans ESPHOME et pourrais me guider?
merci
