Compteur de connexion en échec (http_login)
Bonsoir,
Rien de très fun mais j’aimerai y arriver !
Je souhaite recevoir une alerte sur mon téléphone quand il y a plusieurs connexion en échec sur mon HA.
Si le compteur est > 3 alors je veux une alerte.
J’ai créé un compteur dans configuration.yaml, plus un de test sur l’allumage d’une lampe
counter:
  login_failed_counter:
    icon: mdi:alert
  switch_on_cuisine:
    icon: mdi:alert
Pour la lampe, ça fonctionne, mon compteur s’incrémente :
alias: Nb Switch Cuisine
description: ''
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: a93fc1e636c862d0c18e36607aa9501b
    entity_id: light.cuisine
    domain: light
condition: []
  - service: counter.increment
      entity_id: counter.switch_on_cuisine
Pour les connexions en échec, je ne trouve pas ce qu’il faut mettre pour le from / to :
alias: Warning Login incrément +
description: ''
  - platform: state
    entity_id: persistent_notification.http_login
    to: notify
condition: []
      entity_id: counter.login_failed_counter
version core-2021.11.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.17-v8
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.18.0
Available Repositories 911
Installed Repositories 10
host_os Home Assistant OS 6.6
supervisor_version supervisor-2021.10.8
docker_version 20.10.8
disk_total 457.7 GB
disk_used 10.1 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.10.0), Let’s Encrypt (4.12.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Network UPS Tools (0.9.0), Spotify Connect (0.10.0), Terminal & SSH (9.2.1), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.3.0), Grafana (7.3.1), Node-RED (10.1.1), Studio Code Server (3.7.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 8
views 7
Essaye ça
description: ''
  - platform: state
  condition:
  - condition: template
    value_template: '{{ trigger.to_state.state != "None" }}'
Trop fort, merci @Pulpy-Luke, je n'ai pas encore regardé les template...
Mon compteur s'incrémente mais seulement si je n'ai pas la notification présente dans HA.
notification
Quand je l'ignore et que j'ai fait une erreur de connexion entre temps il s'incrémente.
Il faudrait peut être que j'utilise "Persistent Notification: Mark read" après l'incrémentation du compteur ?
Le message par contre je ne le retrouve pas dans les logs :thinking:
Merci beaucoup
Je viens de voir qu’il n’avait pas prit en compte ton code dans le yaml et qu’il avait gardé celui que j’avais mis.
Tu devrais expliquer pourquoi tu as besoin de ce compteur ?
C’est un avis personnel mais j’étais déjà pas bien convaincu par le fait de chercher à compter les tentatives de login mais si pour ça il faut forcer artificiellement la lecture pour pouvoir compter à nouveau, ça perds à mon sens tout intérêt.
Du coup le contexte sera intéressant à connaître et ça permettrai peut-être de chercher une meilleure remédiation
Je vois de temps en temps des erreurs de connexions qui ne sont pas de mon fait, comme mon PI est exposé sur internet via un NDD c’était histoire de d’être alerté, un peu tard sans doute.
Oui ça ne te sauvera pas. Ha propose de faire du ban automatique après x tentatives… C’est dans la doc
Ok, je vais regarder ça, merci encore :wink:
Un peu différent mais là j’implémente un timer:
timer:
  tempsdechauffe:
Je peux le décrémenter, le mettre en pause mais ce que je souhaite c’est avoir une incrémentation pour connaitre le temps d’utilisation d’un appareil.
Une astuce ?
