Compteur d'eau connecté
Je suis actuellement en train de refaire tout mon réseau d’eau de ma maison.
Et je me demandais si vous connaissez un modèle de compteur d’eau zigbee fiable ?
Il faudrait aussi qu’il accepte le débit d’alimentation après régulateur.
J’ai vu un ou deux compteurs mais le débit accepté était très faible.
Merci d’avance
Bonsoir,
J’utilise un compteur classique (gianola) a impulsion avec un esp 32.
Le compteur est en DN15 soit environ 3m3/heure. Sa fonctionne en wifi et la mesure est juste moins de 2% d’écart avec mon compteur eau de ville
Tu as ce type de compteur en zigbee, mais je ne peux pas te dire si c’est bien ou pas, et si c’est compatible avec HA.
Il existe en DN15 et DN20 soit environ 4m3/heure.
Le relevé est transmis toutes les 12 heures :frowning: et apparemment non modifiable.
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjNl8-YzLmJAxWrqGgJHfWoCK0YABAbGgJ3Zg&co=1&ase=2&gclid=Cj0KCQjw1Yy5BhD-ARIsAI0RbXbwa2Vys64yjybSzgkvLwImrTV-x5iq-TaWNclS1pBkeVhuI3IaXHcaAmftEALw_wcB&sph=&sig=AOD64_2qfafg6TEnBenhbd0yguKY5gLZtA&ctype=5&q=&nis=7&ved=2ahUKEwj0o7-YzLmJAxWMTaQEHRajNNUQwg8oAHoECAgQDA&adurl=
Oui j’ai remarqué ce modèle sur Amazon aussi.
Je sais pas se qu’il vaut en revanche
C’est à ultrason et il n’indiquent pas la précision. Il n’y a aucun avis. Difficile de savoir ce qu’il vaut. Intéressant pour la communauté si tu le testes en tout cas.
Un compteur Gianola avec un module Zipulse sera probablement un choix moins risqué mais plus cher.
Pourquoi pas mettre un ESP32 ?
J’aurais aimé une solution clé en main c’est pour celà que je choisis pas de esp32.
De plus j’ai jamais essayé cette technologie :confused:
J’ai acheté ce compteur qui est un Zemismart E213. Il semble ne pas fonctionner dans le Tuya officiel pour Home Assistant, en tout cas je n’ai pas réussi à avoir les informations. Il est bien détecté comme appareil zigbee, mais avec aucune information dans la rubrique configuration si ce n’est que « Micrologiciel ». Je vais probablement le renvoyer… dommage
