Après pas mal de recherches infructueuses je sollicite votre aide sur un problème que je rencontre avec la mesure de mon compteur d’eau. Voici le matériel :
- Compteur : Itron Aquadis + (utilisation de la roue métallique comme comptage)
- Capteur : TL-W5MC1-5V (NO)
- Carte : Wemos Mini D1
- Software : ESPHome
Le capteur est branché sur 5V / GND / D2 avec une résistance de 10k entre le D2 et le 5V. Lorsque que j’approche un objet métallique la LED s’allume et le Wemos compte bien une pulsation.
Le problème est qu’au bout d’un certain moment le Wemos ne compte plus les impulsions, la LED s’allume toujours bien mais le Wemos ne remonte plus les nouvelles pulsations, il affiche juste l’ancien total.
Autre problème : lorsque la roue métallique s’arrête juste en dessous du capteur, celui devient fou et remonte énormément de pulsations qui fausse le comptage, je n’arrive pas à trouver le bon paramètre pour lui dire de ne plus compter et dans les différents codes trouvés sur le net je ne vois pas comment les gens solutionnent ce problème.
Voici la config du Wemos :
esphome:
platform: ESP8266
board: d1_mini
# Enable Home Assistant API
api:
# Enable over-the-air updates.
ota:
# WiFi connection
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_pwd
# Sync time with Home Assistant.
time:
- platform: homeassistant
# Enable logging
logger:
#Sensor
# Water Meter - Pulse
- platform: pulse_counter
pin:
number: D2
inverted: true
mode: INPUT_PULLUP
name: "Water Meter - Pulse"
state_class: measurement
unit_of_measurement: "l/min"
accuracy_decimals: 1
update_interval: 10s
icon: "mdi:water-pump"
filters:
- debounce: 1.0s
- lambda: return x * 0.0001 * 1000;
# Water Meter - Total
total:
name: "Water Meter - Total"
unit_of_measurement: "m³"
state_class: total_increasing
device_class: water
accuracy_decimals: 4
filters:
lambda: return x * 0.0001;
Merci pour votre aide, je suis un peu à court d’idées.
