Compteur électrique Analogique dans home assistant
J’ai un compteur electrique Analogique à roue, un Shelly EM pour la consomation et production
Est-il possible de créer dans Home Assistant une entité avec la valeur actuel de mon compteur analogique ( Actuellement 983990 Kwh ). qui augmenterai grâce au valeur de conso de mon Shelly EM.
Chez nous le surplus de production solaire en été est décompté en Hiver, j’ai actuellement un surplus de 1100Kw. Histoire de ne pas dépasser.
Comme ça d’instinct, je dirais:
  • un input_number pour l’index actuel de ton compteur.
  • un template sensor pour faire la somme de l’input_number et de la valeur du shelly
Je vois pas bien comment traiter le surplus solaire, mais peut-être en rectifiant l’input_number ou un deuxième input_number ?
En gros Mon dernier relevé était de Avril 2022 : 985090, Aujourd’hui : 983990
J’ai donc un surplus de 1100kw de production solaire ( sans compter la production solaire en hiver ) que je dois gérer jusqu’en avril 2023.
Votre réponse si dessus ne veut rien dire pour moi.
Existe-il un tuto ?
merci
Donc le compteur décompte ?
Un tuto pas explicitement, mais il s’agit de fonction de base de HA…
La doc est assez bien faite pour se mettre dans le bain
Merci mais j’attendrai un tuto tous fais comme j’ai toujours fais. Où j’ai juste à remplacer le nom des sensors.
ça limite vite les cas d’usages… Sauf à trouver exactement la même configuration et le même besoin, comment faire sinon ?
L’étape d’après dans ce cas, c’est d’adapter les morceaux existants à droite et à gauche… Exactement comme les exemples de la doc.
Là il n’y a rien de technique (j’entends matériel)… c’est le tout début de l’utilisation de HA, il faut se lancer et profiter de l’aide du forum
Avant tout, merci pour l’accueil dans la communauté.
Je rebondis sur ce topic car je sèche un peu :slight_smile:
J’ai aussi un compteur électrique analogique à roue avec heures creuses et heures pleines.
Celui-ci tourne parfois à l’envers grâce à l’énergie que je renvoie sur le réseau venant des mes panneaux PV.
Comme Jeremy j’aimerais pouvoir visualiser l’avancée ou le recul de mes deux compteurs en fonction de ma conso et de ma production solaire renvoyée sur le réseau.
J’ai tous les chiffres de puissances venant de mon onduleur et shelly pour mesure de conso.
Petite subtilité, en Belgique (ben oui :-)) le samedi et dimanche sont en heures creuses. En semaine le switch HC/HP se fait à 22hr et à 7 hr.
Entre toutes les fonctions d’automations, d’utility meter, je ne m’y retrouve pas trop et je suis pas un as de la programmation.
Quelqu’un pourrait-il m’aiguiller sur les différents objets à créer et sur la séquence à suivre pour résoudre ce défi :slight_smile: ?
Grand merci pour votre support.
Bien cordialement
Bonjour @mousshd,
As-tu pu résoudre ton problème car je suis dans la même situation que toi et je cherche une solution.
Merci à toi
