Bonjour, jai acheté un TuYa PJ-1203A zigbee
j’utilise Zigbee2MQTT sur Raspberry avec in clef sonoff
j’ai actuellement plusieurs prises et autres accessoires en zigbee et cela fonctionne sans soucis.
pare-contre, je n’arrive pas à connecter mon nouveau module .
j’appuie 5 secondes et le a led clignote et j’active la découverte dans ZIGBEE2MQTT mais rien n’est trouvé, aurais-je raté quelque chose !!?
Merci pour votre aide
Pascal
Version |
core-2024.5.4 |
Type d’installation |
Home Assistant OS |
Développement |
false |
Supervisor |
true |
Docker |
true |
Utilisateur |
root |
Environnement virtuel |
false |
Version de Python |
3.12.2 |
Famille du système d’exploitation |
Linux |
Version du système d’exploitation |
6.6.28-haos-raspi |
Architecture du processeur |
aarch64 |
Fuseau horaire |
Europe/Brussels |
Répertoire de configuration |
/config |
C’est ce matos TuYa PJ-1203A control via MQTT | Zigbee2MQTT ?
si oui, tu es certain de la méthode d’appairage, que dit la doc du module ?
bonjour
il faut appuyer pendant 5 secondes et la led flash rapidement et ensuite ajouter dans application !
C’est ce que tu fais, mais le point important c’est aussi de confirmer que ce soit ce qu’il y a écrit. Imaginons que ce soit le mécanisme de reset…
Ça ne donnera pas le résultat espéré.
Sinon il y a 2 pistes :
- après la mise en mode appairage, et après l’appui dans z2m, tu peux appuyer plusieurs fois sur le bouton de la prise pour forcer l’envoi de messages
- vérifier la réception en rapprochant les appareils
Bonjour et déjà merci pour ton aide
j’ai bien fais la distinction entre le reset qui est fait après 5 impulsions et la led réagis a cela
et le maintien de 5 secondes qui démarre le clignotement
je suis peut-être face à une panne ?
en tout cas
je te souhaite une très belle journée
chez moi, il pleut
pascal
OUPS
en l’ayant démonté de mon boitier électrique pour le renvoyer , j’ai réalisé un dernier test sur ma table et cela a fonctionné , donc le problème vient de la proximité
d’ou la question comment augmenter la porter de zigbee avec une clef sonoff ?
Vérifier que la puissance d’émission est à 20dBm, si c’est possible avec ta clé.
Peut-être installer une antenne grand gain à la place de l’antenne standard sur la clé.
Il m’est arrivé quelques fois de devoir faire l’appairage près du concentrateur, mais que le device ZigBee fonctionne n’importe où ensuite.
