Appairage impossible de module Frient entry sensor pro
L’appairage des modules Frient entry sensor pro ne fonctionne pas sur mon serveur Home Assistant avec ma clef conbee 3. Ce dernier marque non supporté. Ce qui m’étonne est que j’avais précédemment Jeedom avec Zigbee2Mqtt et une clé conbee 2 cette fois, l’appairage était fonctionnelle.
Avez-vous trouvé des solutions de contournements ?
Si l’appairage est possible pour vous, quel est votre type de clé ?
Merci d’avance pour vos retours.
Stevenson
[center]## System Information
version | core-2025.4.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.20-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1630 |
Downloaded Repositories | 7 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 15.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.03.4 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 5.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0) |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
