Merci , une deriere chose , ma clé est reconnue 1 fois sur 3 , je vois que tu parles du paquet a installer pour les USB .
Comment fait tu pour l’installer , as tu un lien vers un tuto stp ?
Alors dans le centre de paquet du syno
ajoute
Community
http://packages.synocommunity.com/
clique sur OK
actualise
cela devrais apparaitre, il te suffit de faire installe
Ta clé peux être reconnu une fois sur 2 ou 10
car au reboot le port peux changé quand tu choisi acm0, il peux devenir acm1 ou 2 etc
pour fixe le souci previligie ceci
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2234130-if00
adapter: deconz
Un fois que c’est installé et en cours d’execution , es ce que je doit reboot ma VM ou autre chose ?
C’est deja le cas pour la configuration de serial
de mémoire non il dois apparaitre sur la gauche
sur la gauche de quoi ?
Oui Ca c’est fait, je parlais apres avoir installé et executé le paquet ?
tu peux toujours faire un reboot de celui ci
comme ca tu es sur que tout c’est mis en place correctement
et sur ta VM dans autostart mais OUI
car sinon elle ne va pas demarré toute seule.
merci beaucoup de ton aide !!! je vais tester ca.
Reste plus qu’a recuperer mes devices deja appairés.
Es ce que tu aurais un idée de comment faire ?
alors je fait comme ceci
je chope au complet mon dossier Z2M dans config
je vais ma nouvelle installe , quand ma nouvelle installe est faite , je vire le dossier Z2M, et je met celle recupere a la place … au besoin dans ma config je modifie le chemin de ma cle , et les parametre de mqtt , passwaor etc…
mais avant de faire la modifie , je m’assure que Z2M est pas lancé , si elle est lancé , je l’arrete
sur le vm ca fonctionne toujour c’est sur docker qu’il y a des problemes
