Salut à tous,
depuis ce matin je me prends la tete avec la config de zigbee2mqtt qui ne demarre pas.
Que ca soit ici ou sur leur FAQ, rien n’y fait.
j’utilise une clé Conbee 2 sur un Hub USB Alimenté,
le NAS Synology me repere bien la clé dans les config de VM
Idem dans HA , la clé apparait bien sous
/dev/ttyACM0
voici ma config dans le
confg/zigbee2mqtt/configuration .yaml
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mqtt_user
password: mqtt_pass
serial:
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
frontend:
port: 8099
et le message d’erreur dans les LOG
[17:32:11] INFO: Preparing to start...
[17:32:11] INFO: Socat not enabled
[17:32:12] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-10-15 17:32:14: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-10-15.17-32-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-10-15 17:32:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-10-15 17:32:14: Starting zigbee-herdsman (0.19.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-10-15 17:32:24: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-10-15 17:32:24: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-10-15 17:32:24: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-10-15 17:32:24: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-10-15 17:32:24: undefined
Si quelqu’un etait dans le meme soucis, je voudrais bien comprendre…
Giga77
Octobre 15, 2023, 3:47
2
Les logs, ç’est bien. Avec la config, ç’est mieux:
As-tu regarder ce tuto : [TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
Voici les infos,
Je vais aussi regarder le tuto que tu as cité
## System Information
version | core-2023.10.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.56
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4776
Installed Version | 1.33.0
Stage | waiting
Available Repositories | 1310
Downloaded Repositories | 2
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 11.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.10.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.6
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 6.1 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.1), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Mosquitto broker (6.3.1)
</details>
dashboards | 1
resources | 25
views | 1
mode | yaml
</details>
oldest_recorder_run | 14 octobre 2023 à 12:13
current_recorder_run | 15 octobre 2023 à 17:52
estimated_db_size | 2.83 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
la dans ce que tu post je vois pas server !!
qui devrais etre
server: mqtt://core-mosquitto
user: XXXX
password: XXXX
Je viens d’essayer de la sorte en repartant de zero et le soucis et le meme.
verifie si ton fichier a bien pris les modifs
Je viens de verifier et mon ficher complet est :
homeassistant: true
advanced:
network_key:
- 125
- 148
- 67
- 56
- 36
- 87
- 168
- 200
- 109
- 166
- 218
- 132
- 196
- 98
- 83
- 73
pan_id: 35800
ext_pan_id:
- 216
- 13
- 98
- 39
- 201
- 128
- 148
- 93
mqtt:
user: mqtt
password: mqtt
serial:
port: /dev/ttyACM0
frontend:
port: 8099
Mais meme soucis
Giga77
Octobre 15, 2023, 4:37
8
Et ç’est toujours la même erreur dans les logs ?
oui toujours la meme.
Cela fonctionnais bien sur mon Raspberry mais en passant sur une VM impossible…
Essaie de passer le port USB du Syno en USB2.
J’ai déjà essayer de le faire , ça a rien changé
la il te manque
deconz dans ton fichier
Ca change rien, avec ou sans le message d’erreur est le meme apres redemarrage du service
Je croyais que DSM7 n’aimait plus les clés USB
Cela a été corrigé par Synology ?
Sinon le raspberry est plus approprié qu’un NAS pour faire ceci je pense
la prise en charge est déprécié , mais un dev a fais en sorte de pouvoir installé les drivers via le centre des paquets.
Ca evite ainsi de passé root , est de faire une installe en passant en ssh.
Je tourne en VM sur mon syno , avec ca tourne super bien
@Sebastian
la je vois aussi un souci sur ta capture
Tu a mis USB3 ! pas bon
regarde ma VM
@Nothing Pourrait tu me mettre un screenshot de ton configuration.yaml stp ?
@Nothing , je l’ai repassé en USB 2 , J’ai reussi a le lancer apres une autres reinstallation propre.
Maintenant je voudrais reprendre mes devices deja appairés sur la nouvelles installation.
J’ai copié le fichier device.yaml du RP4 sur la VM , mais je ne sais pas trop comment le faire reconnaitre dans le fichier configuration.yaml
tu veux mon fichier de z2m ?
oui stp, surtout le fichier configuration.yaml
homeassistant: true
mqtt:
user: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
password: XXXXXXXXXXXXXXXXX
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
frontend:
port: 8099
availability:
active:
timeout: 10
passive:
timeout: 1500
advanced:
network_key:
- 18
- 152
- 103
- 213
- 203
- 203
- 82
- 235
- 35
- 233
- 152
- 101
- 61
- 18
- 112
- 128
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
channel: 25
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: true
legacy_availability_payload: true
last_seen: ISO_8601
log_level: info
timestamp_format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss
device_options:
legacy: false
permit_join: false
