Je ne fais que très rarement des concours mais pour une fois, je suis assez fier de mon travail!!!
Cette été, je me suis lancé dans la réalisation d'un barbecue spécifique à ma taille car je mesure presque 2m. Les barbecue du marché sont très bas et du coup pas super fun à utiliser...
Je suis donc parti avec comme "critères":
Partie mécanique:
- Essentiellement de la récupération pour la partie "chaudronnerie"
- Barbecue et également fumoir
- Planche bois "speciale"
- Adapté à mon gabarit
- "design" ou du moins pas courant
Partie automatisation (prévue):
- Eclairage de nuit pour aller au barbecue même quand il est fermé
- Changement des couleurs des LEDS suivant la température dans le barbecue
- Alerte sur nos téléphones quand la température dépasse un seuil (haut ou bas) quand les apéros durent un peu...
Partie automatisation (non prévue):
En effet, a la suite de l'utilisation de ce barbecue, nous y avons vu des avantages non prévus au départ:
- Utilisation au quotidien de la température sur notre home assistant et alerte si gel
- Rajout d'une sonde pour la température de l'eau du bassin à coté du barbecue
- Et le plus sympa décoration de Noel la nuit!!!! - voila pourquoi, j'ai répondu à ce concours!
Donc, ci dessous, le parcours de réalisation de notre barbecue:
1. Recyclage et préparation de la bouteille de gaz :
- Nettoyage et mise en sécurité (dégazage complet).
- Découpe et aménagement pour créer l’espace de cuisson.
2. Assemblage des composants mécaniques:
3. Finition partie mécanique + esthétique:
- Peinture résistante à la chaleur (excellente)
- Découpe et personnalisation avec mon laser de la planche de préparation
- Pose d'une hache servant de poignée
4. Intégration des capteurs, LEDs, et programmation du microcontrôleur.
- Intégration sonde 600°C
- Intégration LED adressable
- ESP32 + ESPHOME et intégration dans HA
- Tests et ajustements pour garantir une performance optimale
- Des copains
- Des bons plats
- Du beau temps (chose rare)
Pour la partie "NOEL", les photos ne rendent pas bien, mais vous imaginez bien la multitude d'effets et rendus que cela peut donner!
Comme je n'ai pas utilisé WLED, je suis passé par l'intégration dans ESPHOME de certains effets:
Cela surprend de voir un barbecue de NOEL!!!
Bref, en résumé:
Ce projet incarne ma vision du DIY moderne : conjuguer recyclage, innovation technologique, et fonctionnalité.
Merci pour votre lecture!!! N'hésitez pas si vous avez des questions!
