Je souhaite afficher une carte uniquement si le même attribut de deux sensor est égal. J’ai donc lu la doc officiel : Conditions - Home Assistant où je trouve l’exemple :
conditions:
- "{{ (state_attr('device_tracker.iphone', 'battery_level')|int) > 50 }}"
- condition: state
entity_id: alarm_control_panel.home
state: armed_away
- "{{ is_state('device_tracker.iphone', 'away') }}"
Je souhaite comparé l’attribut « days » de mes entités : « sensor.poubelles_recyclabe » et « sensor.poubelles_verre ».
J’écrit donc le YAML suivant :
type: conditional
conditions:
{{ (state_attr('sensor.poubelles_recyclabe', 'days')|int) ==
(state_attr('sensor.poubelles_verre', 'days')|int) }}
card:
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: switch.doorstation_rue_relay_1
Seulement j’obtiens le message : « Conditions are invalid »
J’ai cherché mais je ne vois pas du tout pourquoi ma condition est invalide. Ca doit être tout bête, mais je ne vois pas où… Si quelqu’un a une piste à me donner…
Ce n’est tout simplement pas possible
(ta méthode avec une carte condition)
La documentation que tu dois suivre est la documentation de la carte et non des scripts ou automatisations.
Du coup, t’es en train de tout mélanger
Il y a plusieurs façon d’arriver à tes fin :
- Tu crées une entité personnalisée (template sensor) :
binary_sensor:
sensors:
verre_recyclable_idem:
friendly_name: "Verre et Recyclable le même jour "
value_template: >
{{ (state_attr('sensor.poubelles_recyclabe', 'days')|int) == (state_attr('sensor.poubelles_verre', 'days')|int) }}
Du coup, avec cette entité tu peux utiliser la carte Condition correctement :
type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.verre_recyclable_idem
state: "on"
card:
type: button
tap_action:
action: toggle
- Tu utilises la carte personnalisée (custom-card) Config Template Card Card :
Avec cette carte, cela t’évite de passer par la création d’une entité dédiée.
- Tu utilises la carte personnalisée (custom-card) lovelace-card-templater
Un grand merci @Clemalex
J’essaie d’ajouter le moins de chose possible dans HA du coup je vais partir sur la première solution. Par contre je garde les infos sur les cartes custom, ca pourrait peut être me servir un jour. Faut que je regarde les différences entre les deux
