Config ESP 32 cam
bonjour,
je voudrais flacher une ESP 32S , la flasher pour faire une espcam et pouvoir enregister sur frigate.
lorsque j’appui sur Validate, ca marche ..
est ce que ce code est ok pour vous SVP?
Mickael
esphome:
  friendly_name: redcam
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "ETZccccccccccccccWPxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  password: "27xxxxxxxxxxxxxxxxxx7 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4"
wifi:
  ssid: Bbox-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  password: qvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  ap:
    ssid: "Redcam Fallback Hotspot"
    password: "Rjb0vvvvvvvvvvvvvvvvv"
mqtt:
  broker: mosquitto
  username: kibbbbbbbbbbbbbbbbbb
  password: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn2bbbbbbbbb
captive_portal:
esp32_camera:
  internal: true     #<-- set to 'false' only if you don't want to use Frigate
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  resolution: 1600x1200
  jpeg_quality: 10
  agc_mode: auto
  agc_gain_ceiling: 128x
  wb_mode: auto
  vertical_flip: true
  horizontal_mirror: true
  # Image settings
# Example configuration entry
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
Home Assistant 2023.3.6
Supervisor 2023.03.3
Operating System 9.5
Interface utilisateur : 20230309.1 - latest
difficile de te dire comme tu ne dis pas quelle carte tu as.
Il y a plusieurs types de cartes avec des caméras.
Le mieux c’est de regarder sur le site de Esphome ils donnent exactement la config à mettre pour les caméras les plus répandues.
Mais bon attention c’est une ESPCam. il ne va pas falloir s’attendre à des miracles.
Déjà le « stream » que fournit EspHome est un format de mjpeg avec lequel certains navigateurs ont du mal (frigate je ne sais pas…)
Tu as mis 1600x1200, c’est beaucoup, le framerate sera pas térrible et ça va chauffer un max si c’est en continu sur Frigate.
Sinon il faudra aussi t’assurer de la qualité de 5V fourni à ta caméra, l’image peux être assez moyenne avec des stries horizontales dessus, si ce n’est pas une 5V stable.
Le mieux c’est de flasher, tu verra bien ensuite en faisant des mises à jour.
Comme le precise @AlexHass
Essaye d’identifier le code dans ESPHOME en fonction du hardware que tu as entre les mains
je confirme aussi pour avoir deux cameras ESPHOME AITHINKER
la sensibilité est bof bof donc t’attends pas a des miracles
regardes mon post concernant frigate et les container LXC cela te donnera une idee de la config pour declarer ta camera sous frigate
