Configuration ASSISTANT VOCAL (GOOGLE HOME)
Je recherche le moyen de configurer ma google home avec HA après de multiple tutoriel sur youtube je vois qu’il y a différentes façon de faire j’aimerais donc savoir quelle version est adaptée actuellement
version core-2025.1.2
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 110.0 GB
disk_used 4.2 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons
dashboards 2
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 1 décembre 2024 à 12:00
current_recorder_run 10 janvier 2025 à 09:57
estimated_db_size 12.15 MiB
database_version 3.47.1
J’ai essayer pendant longtemps la solution classique de HA.
Compliqué a configurer et mon retour d’expérience est que souvent je recevais comme réponse "désolé, HomeAssistant n’est pas disponible pour le moment.
J’utilise depuis 3 mois l’addon Home-Assistant-Matter-Hub
Configurer avec mon google home mini et franchement une merveille depuis trois mois.
Voila pour mon retour :wink:
bonjour,
depuis 2 ans, connecté et aucun soucis, a l’époque, j’avais suivi le tuto d’un de nos membre, et c’est toujours d’actualité, rien n’a changé, le tuto est toujours ok.
Oui, mais il y a eu des changements début décembre 2024. Le google action console a été changée en google développer console. Il y a des menus légèrement différents.
Une explication sur github avec le nouveau site google developer console :
Okay bonne info je vais regarder ca !
ce soucis est du a duckdns, si c’est ce que tu utiliser.
Hello Frosh,
Je suis actuellement sous Home Assistant sur un RPI 3B avec 1Go de RAM, Plein de soucis de Google assistant me disant que HA n’est pas disponible du au fait que je passe par duckdns et lets encrypt.
J’ai envie d’utiliser l’Addon de T0bst4r mais je n’y parviens pas… Déjà ça arrive souvent que j’ai des soucis (un bandeau rouge qui apparait dans la configuration de l’addon) et puis lorsque j’ai l’impression que c’est stable et que je tente de me connecter à mon hub matter que j’ai créé, Google Home n’y parvient pas… (Je suis sous IOS) Si il y a besoin de plus de précision sur ma config, n’hésitez pas.
J’aimerais savoir si j’ai loupé un truc dans la configuration de HAMH… Est-ce qu’il faut un autre addon matter en plus ? Ou Thread ? je débute la dedans et je comprends pas trop comment c’est censé fonctionner.
Merci pour toute votre aide.
Bonne journée !
Tu as besoin d’avoir l’ipv6 fonctionnel sur ton réseau, et que HA, et Google Home aient bien une IPv6 d’attribuée
Hello mac1226, tu as-pu avancer sur ce sujet ?
Je regarde aussi de mon côté mais compliqué.
J’ai essayé :
Il nécessite un réseau Wi-Fi 2,4GHZ lors du scan du QR Code
En 5Ghz ça fonctionne.
J’aurais préféré passé plus en direct !
