Configuration de la carte scheduler impossible
Depuis quelques temps, impossible de configurer de nouvelles cartes scheduler.
Je peux créer la carte, lui attribuer une entité (Dans le sous panel « Entities » du panel « Configuration »). Ensuite, dans la carte en elle-même je peux créer un scheduler, mais
1- Il n’apparait pas dans la carte
2- En mode édition, je n’ai pas accès au sous-panel « Other » du panel « Configuration ». Donc impossible de customiser l’apparence.
Quelques soit le pc, la tablette ou le téléphone utilisé.
Mes anciennes cartes fonctionnent, mais pas d’accès aux options.
HA a déjà été rebooté, relancé, les modules et composants ont l’air ok, pas de message d’erreur.
Merci de votre aide.
elembee
[center]## System Information
version core-2025.7.4
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.25-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2122
Downloaded Repositories 19
xxxxxxxxxxxxxx
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 58.0 GB
disk_used 10.9 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.5.1-1), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1), Linky (1.5.0), Samba share (12.5.2), ESPHome Device Builder (2025.7.4), Matter Server (8.0.0), Uptime Kuma (0.14.0)
dashboards 8
resources 10
views 52
oldest_recorder_run 18 juillet 2025 à 11:06
current_recorder_run 31 juillet 2025 à 07:49
estimated_db_size 645.71 MiB
database_version 3.48.0[/center]
