A tout hasard s’il y en a ici qui font du développement pour HA, je tombe sur un problème quand j’essaye de suivre le tuto pour installer l’environnement de travail.
Je suis parti sur la version VSCode + devcontainer.
Malheureusement quand je suis à l’étape 5 VSCode reste bloqué sans fin sur l’étape de construction du container (j’ai déja redémarré la machine, VSCode et tout mais rien à faire !
Plusieurs heures hier et là j’ai relancé ce matin mais ça bloque au même endroit !
Pour la machine de dev c’est une machine virtuelle dédiée (4 processeurs Xeon avec 32Go de RAM sous Debian 12.5 donc au niveau ressource je suis plus que larqe !)
aucune idée de comment faire ça parce que là ça se fait via l’url depuis le site de dev HA qui fait ouvrir VSCode automatiquement avec les bons paramètres…
Aucune idée de comment faire ça je n’y connais rien à ce truc de docker
sacré usine à gaz pour arriver à développer quelque chose pour ha, c’est très décourageant comme truc je trouve
Oui je suis en train de voir cette solution qui sera probablement plus simple parce que les containers et compagnie pas vraiment fan du système même si je comprends la logique de cet outil pour certaines situations
Pour la qualité, je dis bien entre guillemets je m’en fous un peu puisque ça va être pour faire des custom intégrations pas des intégrations officielles, je suis très loin d’en être à ce niveau là
Oui ceux de HACF et ceux de Jean-Marc sont très proches, je vais utiliser les deux pour bosser sur ma première intégration
Pour l’install de l’environnement de dev, je m’en suis sorti en faisant cela en manuel ce qui permet de se dispenser de l’usine à gaz de container et VSCode
