Re-bonjour la communauté, Y a t’il quelqu’un qui a deja configuré un chauffe-eau Cointra TDD PLUS 30 sur local tuya ?
Selon mes déductions (par élimination de valeurs) voici ce que j’ai trouvé pour la configuration cependant c’est pas efficace pour le moment
Je ne pense pas que local tuya te permette de piloter ton chauffe-eau. Seuls certains types d’appareils sont pris en charge. J’ai une serrure connectée Tuya et je ne peux rien faire avec local tuya.
The following Tuya device types are currently supported:
Switches
Lights
Covers
Fans
Climates
Vacuums
Eventuellement, si ton chauffe-eau est reconnu comme « Climates »…
selon le peu que j’ai pu lire sur github certain le configure en mode climates mais pour le moment je sais pas comment. je continu mes recherche
impossible n’est pas dans mon langage
je ne pense pas, le mode ecriture est pas dispo, de plus une fois que j’en aurai fini avec Iot de tuya je mettrait locat tuya en mode hors cloud (sans API)
non cela ne fonctionne pas non plus mais je pense que c’est du au fait que tuya n’est pas installer sur HA. il y a que locat tuya, toutefois je sais aussi que un jour j’ai fait un test avec tuya sur HA et le chauffe eau a fonctionné.
l’idée est de ne pas etre dépendant du cloud et rester en local
ok je vais tenter d’installer tuya pour le chauffe eau et aller voir dans le code yaml de tuya pour voir comment il le configure. je reviens demain pour continuer cette conversation.
merci pour l’idée
si c’est pour Thermostat Tuya - température cible x5 cela à été résolu depuis x temps !
j’avais effectivement ce bug sur mes radiateurs tuya , mais depuis OK !
Merci pour ta réponse cependant le problème semble être résolu après une mise à jour, toutefois cela me donne pas la solution de configuration des entités sur Local Tuya, je continu mes recherches
Pour le moment voici ce que j’ai réussi a faire sous Local Tuya :
en jaune ce qui m’ai inconnu
en vert ce qui fonctionne
en rouge ce qui fonctionne pas
en orange ce qui fonctionne pas correctement (cela m’oblige a régler la température sur le chauffe eau) quand je touche les réglages de températures : Ex : si je règle sélection de T° (valeur 9) a 45° , ya le curseur de T° sélection (valeur 104) qui va sur 0 , comme si ya un bug ou incompatibilité ou qu’il faudrait peut être bouger les deux en même temps.
Remarque : quand je mes ses valeur (9 et 104) en type de mode sensor (capteur), et que je change la température sur le chauffe eau , il bouge en même temps et me donne la même valeur (température de sélection 45°).
Autres options fonctionne :
Remarque : Quand je prend la main a partir de HA Tuya et je règle une température, je n’ai plus la main sur l’écran tactile du chauffe-eau.
Voila pour le moment, si vous comprenez ce qu’il ce passe n’hésitez pas ^^
Je continu les recherches.
