Configuration d'intérupteurs avec ORB-ZBRBS via ZHA
J’ai installé hier un premier intérupteur Sonoff avec module ORB-ZBRBS via ZHA, les 6 autres sont commandés et j’hésite à tout annuler. Je cherche à peaufiner les réglages et là ça se corse malgré toutes mes lectures sur le forum.
  • Le bouton inverser depuis HA n’a fonctionné qu’une fois, j’ai finit pour inverser le câblage du boitier (fallait bien tester non?!). On sait si Sonoff travaille dessus ? Ou je n’ai rien compris ?
  • Il y a systématiquement un sens qui implique d’appuyer 2x sur le bouton de l’inter (qui change avec l’inversion). Ca se configure pour y enlever? J’ai eu l’impression que non
  • Est-il possible de faire le remonté de position avec ZHA? Je n’ai trouvé des infos que pour Z2M. Je n’ai pas encore Mushroom, ça m’aiderait à lire plus d’informations?
  • Quel est l’intérêt de l’application Ewelink? J’ai du la coupler à HA et à part inverser le volet, pas de configuration supplémentaire.
  • La version du firmware du module n’est pas lue par HA. Normal ou pas?
Désolée, ça fait beaucoup de questions pour un premier post! Merci d’avance à tous ceux qui m’aideront :slight_smile:
via HA Connect ZBT-1
version core-2026.1.2
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 7.0 GB
nameservers 192.168.1.1, 2a01:cb14:953:ab00:5239:2fff:fe13:1c10, fe80::5239:2fff:fe13:1c10
virtualization
board green
installed_addons Samba share (12.5.4), Duck DNS (1.26.0), File editor (5.8.0), Linky (1.7.0), Mosquitto broker (6.5.2), Gazpar2HAWS (0.4.0), eWeLink Smart Home (1.4.6)
dashboards 4
resources 0
views 2
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth0d7a7da (disabled), veth767eaed (disabled), veth75020f6 (disabled), vethd998d62 (disabled), vetha8bcdb6 (disabled), veth256e6f2 (disabled), veth0d38b3c (disabled), vetha67e0f4 (disabled), veth16b1abe (disabled), vethdaf275a (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.22/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth0d7a7da (), veth767eaed (), veth75020f6 (), vethd998d62 (), vetha8bcdb6 (), veth256e6f2 (), veth0d38b3c (), vetha67e0f4 (), veth16b1abe (), vethdaf275a ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb14:953:ab00:8cc1:6560:c47a:c02d/64, fe80::856c:d4f0:628c:18cc/64), docker0 (fe80::3c41:43ff:fe7a:bc3f/64), hassio (fe80::5ce4:38ff:fe13:31cd/64), veth0d7a7da (fe80::74d4:54ff:fe2b:e521/64), veth767eaed (fe80::2876:b2ff:fe93:aee6/64), veth75020f6 (fe80::58cb:56ff:fe4c:79b2/64), vethd998d62 (fe80::88c8:30ff:fee3:6f35/64), vetha8bcdb6 (fe80::446a:cfff:fe5a:d1b0/64), veth256e6f2 (fe80::7471:ddff:fe27:2b26/64), veth0d38b3c (fe80::fc05:fdff:fe04:3970/64), vetha67e0f4 (fe80::3097:82ff:fe96:2b48/64), veth16b1abe (fe80::d810:adff:fe42:f164/64), vethdaf275a (fe80::2499:aaff:fe49:2421/64)
announce_addresses 192.168.1.22, 2a01:cb14:953:ab00:8cc1:6560:c47a:c02d, fe80::856c:d4f0:628c:18cc
oldest_recorder_run 6 janvier 2026 à 02:48
current_recorder_run 17 janvier 2026 à 18:50
estimated_db_size 31.40 MiB
database_version 3.49.2
ces modules sont récents et surement pas bien supportés par ZHA
Mon MINI-ZBRBS est passé hors ligne il y a deux jours, enlever et remettre le courant dessus ne le réveille pas. La commande manuelle du volet directement sur l’inter marche.
Comment on peut suivre le développement du firmware chez Sonoff ? Histoire que je garde espoir avant de remettre le vieil inter… :pleading_face:
A part attendre une nouvelle version aucune idée
Hello @MrsDallara !
Est-ce que tu as des news sur ce sujet ?
Je voudrais aussi utiliser ces interrupteurs avec HA / ZHA mais j’hésite à commander… Mon boitier d’encastrement ne permet malheureusement pas d’y faire tenir le micro-module MINI-ZBRBS.
Merci :blush:
