Configuration d'un Module Osram to Dali
Bonjour a tous,
Ma config :
version | core-2021.11.5
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.9.7
os_name | Linux
os_version | 5.10.75
arch | x86_64
timezone | Europe/Brussels
GitHub API | ok
Github API Calls Remaining | 5000
Installed Version | 1.18.0
Stage | running
Available Repositories | 910
Installed Repositories | 3
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 6.6
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2021.10.8
docker_version | 20.10.8
disk_total | 228.5 GB
disk_used | 10.1 GB
healthy | true
supported | true
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (9.5.1), MariaDB (2.4.0), AirSonos (3.2.0), File editor (5.3.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.2), SSH & Web Terminal (9.1.1), Mosquitto broker (6.0.1), Node-RED (10.2.0), AdGuard Home (4.2.0), eWeLink Smart Home (1.2.3), Zigbee2mqtt (1.22.1-1), deCONZ (6.10.0), SMA Energy Meter (2021.9.2), SMA Energy Meter (Legacy) (0.5.5), Example add-on (1.1.0)
</details>
<details><summary>Lovelace</summary>
dashboards | 2
resources | 0
views | 4
mode | storage
Mon soucis :
Après plusieurs recherches sur google, je ne trouve aucune réponses donc je me tourne vers vous.
J’essaye dans un premier temps de résoudre ce problème :
Le détail de l’installation;
  • 2 bandeaux LED en 24vdc
  • 1 convertisseur Zigbee Dali conv 3.0 de Osram
  • 1 drivers LED 4 canaux OTI DALI 80/220-240/24 1-4 ch de Osram
La gestion dans HA;
Reconnu via ZigbeeToMqtt comme « Zigbee 3.0 DALI CONV LI dimmer for DALI-based luminaires (4062172044776) », avec 2 canaux a l’image des DIP switch du module « OTI DALI 80… ».
Dans Mqtt :
Donc jusque la c’est parfait, mais :slight_smile: la ligne L1 est fonctionnelle au niveau du « on/off » et de la variation de l’intensité lumineuse.
Par contre la ligne L2 n’est pas du tout fonctionnelle pas de cde « on/off » n’y de variation, mais est allumée et le reste jusqu’à coupure de l’alimentation.
Je vous joint les infos de MQTT : (la config des devices est sur la photo)
Bandeau L1 :
Subscribed topics:
zigbee2mqtt/bridge/state
Received 18:46:53
QoS: 0, Retained
Payload: online
zigbee2mqtt/Zigbee_conv_Dali/l1
Received 08:20:44
QoS: 0
Payload: brightness: 61
state: 'ON'
Bandeau L2 :
Subscribed topics:
Received 18:46:53
QoS: 0, Retained
Payload: online
zigbee2mqtt/Zigbee_conv_Dali/l2
Received 08:20:45
QoS: 0
Payload: state: null
Dans ZigbeeToMqtt :
j’ai trouvé cette erreur qui confirme le non fonctionnement de la ligne 2 « Device ‹ Zigbee_conv_Dali › has no endpoint ‹ l2 › ».
Il y a des possibilités de modifications via ZigbeeToMqtt mais je ne sais vraiment pas ou ?
Quelqu’un a t-il déjà utilisé cette config?
Bav,
Tu as réussi ton intégration de module Dali? Je m’apprête à m’équiper aussi.
Bonjour messieurs, Avez-vous réussi à intégrer et utiliser ces équipements? J’en ai acheté un récemment et je n’ai pas réussi à l’intégrer. J’aimerais savoir si vous aviez réussi et si oui, comment? Merci d’avance à vous.
