Configuration esp32cam frigate
Je suis en train de configurer un esp32cam … tout fonctionne, mais ce n’est pas au point …
Je peux voir ma caméra dans frigate , mais l’image n’arrête pas de bouger sur une image fixe …
les contrastes se baladent et le plus gênant ce sont des lignes horizontales qui vont et viennent comme ci-dessous …( j ai mis une feuille blanche devant)
Si quelqu’un a 5 minutes , voir heures … :blush:
Déja , j’arrive pas a voir la caméra dans VLC … avec http://192.168.0.46:8080 , ce qui est dans frigate …
il n’y a rien qui puisse faire des parasites quelconque , et le signal wifi est plein pot …
j’ai un esp32cam : AZDelivery Module ESP32-Cam
mon fichier esp aprés pas mal d’essais …
esphome:
  friendly_name: espcam
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "VmuyuC8RxxxxxxxxxxxxxxxxNNr/DToUkX8Hzho4tfU="
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid3
  password: !secret wifi_password3
captive_portal:
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
    unit_of_measurement: s
    accuracy_decimals: 0
    force_update: false
    icon: mdi:timer
    internal: True  # Hide to HA
  - platform: wifi_signal
    name: "EspCam WiFi Signal Sensor"
text_sensor:
    name: espcam - Uptime
    icon: mdi:clock-start
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_seconds).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      if ( days ) {
        return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( hours ) {
        return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( minutes ) {
        return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else {
        return { (String(seconds) +"s").c_str() };
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    #    frequency: 20MHz
    frequency: 10MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  test_pattern: false
  vertical_flip: false
  horizontal_mirror: false
  resolution: 800x600
  max_framerate: 25 fps
  #  max_framerate: 10 fps
  idle_framerate: 0.1 fps
output:
  # Register the  LED as a dimmable output ....
  - platform: ledc
    pin: GPIO4
    channel: 2
    inverted: false
light:
  # ... and then make a light out of it.
  - platform: monochromatic
    output: cam_led
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
mon fichier dans frigate
  cam_01:
    ffmpeg:
      input_args: ""
      inputs:
        - path: http://192.168.0.46:8080  #ESp32 camera location
    detect:
      width: 640
      height: 360
      fps: 5
les log de esphome
INFO ESPHome 2024.7.2
INFO Reading configuration /config/esphome/espcam.yaml...
WARNING GPIO0 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Starting log output from 192.168.0.46 using esphome API
INFO Successfully connected to espcam @ 192.168.0.46 in 0.009s
INFO Successful handshake with espcam @ 192.168.0.46 in 0.079s
[11:47:27][I][app:100]: ESPHome version 2024.7.2 compiled on Aug 21 2024, 10:51:08
[11:47:27][C][wifi:599]: WiFi:
[11:47:27][C][wifi:427]:   Local MAC: E4:6XXXXXXX:54
[11:47:27][C][wifi:432]:   SSID: [redacted]
[11:47:27][C][wifi:435]:   IP Address: 192.168.0.46
[11:47:27][C][wifi:439]:   BSSID: [redacted]
[11:47:27][C][wifi:440]:   Hostname: 'espcam'
[11:47:27][C][wifi:442]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
[11:47:27][C][wifi:446]:   Channel: 6
[11:47:27][C][wifi:447]:   Subnet: 255.255.255.0
[11:47:27][C][wifi:448]:   Gateway: 192.168.0.254
[11:47:27][C][wifi:449]:   DNS1: 192.168.0.254
[11:47:27][C][wifi:450]:   DNS2: 0.0.0.0
[11:47:27][C][logger:185]: Logger:
[11:47:27][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[11:47:27][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[11:47:27][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]: Uptime Sensor 'Uptime Sensor'
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]:   Device Class: 'duration'
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]:   State Class: 'total_increasing'
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]:   Unit of Measurement: 's'
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]:   Accuracy Decimals: 0
[11:47:27][C][uptime.sensor:033]:   Icon: 'mdi:timer'
[11:47:27][C][uptime.sensor:034]:   Type: Seconds
[11:47:27][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=46753
[11:47:27][C][template.text_sensor:020]: Template Sensor 'espcam - Uptime'
[11:47:27][C][template.text_sensor:020]:   Icon: 'mdi:clock-start'
[11:47:27][C][ledc.output:176]: LEDC Output:
[11:47:27][C][ledc.output:177]:   Pin GPIO4
[11:47:27][C][ledc.output:178]:   LEDC Channel: 2
[11:47:27][C][ledc.output:179]:   PWM Frequency: 1000.0 Hz
[11:47:27][C][ledc.output:180]:   Phase angle: 0.0°
[11:47:27][C][ledc.output:181]:   Bit depth: 16
[11:47:27][C][light:103]: Light 'Espcam  LED'
[11:47:27][C][light:105]:   Default Transition Length: 1.0s
[11:47:27][C][light:106]:   Gamma Correct: 2.80
[11:47:27][C][status:034]: Status Binary Sensor 'Espcam Status'
[11:47:27][C][status:034]:   Device Class: 'connectivity'
[11:47:27][C][esp32_camera:048]: ESP32 Camera:
[11:47:27][C][esp32_camera:049]:   Name: ESPCam
[11:47:27][C][esp32_camera:050]:   Internal: NO
[11:47:27][C][esp32_camera:052]:   Data Pins: D0:5 D1:18 D2:19 D3:21 D4:36 D5:39 D6:34 D7:35
[11:47:27][C][esp32_camera:053]:   VSYNC Pin: 25
[11:47:27][C][esp32_camera:054]:   HREF Pin: 23
[11:47:27][C][esp32_camera:055]:   Pixel Clock Pin: 22
[11:47:27][C][esp32_camera:056]:   External Clock: Pin:0 Frequency:10000000
[11:47:27][C][esp32_camera:060]:   I2C Pins: SDA:26 SCL:27
[11:47:27][C][esp32_camera:062]:   Reset Pin: -1
[11:47:27][C][esp32_camera:083]:   Resolution: 800x600 (SVGA)
[11:47:27][C][esp32_camera:129]:   JPEG Quality: 10
[11:47:27][C][esp32_camera:131]:   Contrast: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:132]:   Brightness: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:133]:   Saturation: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:134]:   Vertical Flip: OFF
[11:47:27][C][esp32_camera:135]:   Horizontal Mirror: OFF
[11:47:27][C][esp32_camera:136]:   Special Effect: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:137]:   White Balance Mode: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:140]:   Auto Exposure Control: 1
[11:47:27][C][esp32_camera:141]:   Auto Exposure Control 2: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:142]:   Auto Exposure Level: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:143]:   Auto Exposure Value: 300
[11:47:27][C][esp32_camera:144]:   AGC: 1
[11:47:27][C][esp32_camera:145]:   AGC Gain: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:146]:   Gain Ceiling: 0
[11:47:27][C][esp32_camera:152]:   Test Pattern: NO
[11:47:27][C][psram:020]: PSRAM:
[11:47:27][C][psram:021]:   Available: YES
[11:47:27][C][psram:024]:   Size: 4095 KB
[11:47:28][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[11:47:28][C][web_server:173]: Web Server:
[11:47:28][C][web_server:174]:   Address: espcam.local:80
[11:47:28][C][mdns:116]: mDNS:
[11:47:28][C][mdns:117]:   Hostname: espcam
[11:47:28][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[11:47:28][C][esphome.ota:074]:   Address: espcam.local:3232
[11:47:28][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[11:47:28][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[11:47:28][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[11:47:28][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[11:47:28][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[11:47:28][C][api:139]: API Server:
[11:47:28][C][api:140]:   Address: espcam.local:6053
[11:47:28][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
[11:47:28][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'EspCam WiFi Signal Sensor'
[11:47:28][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
[11:47:28][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
[11:47:28][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[11:47:28][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
[11:47:28][C][esp32_camera_web_server:088]: ESP32 Camera Web Server:
[11:47:28][C][esp32_camera_web_server:089]:   Port: 8080
[11:47:28][C][esp32_camera_web_server:091]:   Mode: stream
[11:47:28][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=46176
[11:47:28][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 46176B 320ms (3.1fps)
[11:47:28][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42899
[11:47:28][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42899B 259ms (3.9fps)
[11:47:28][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42714
[11:47:28][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42714B 246ms (4.1fps)
[11:47:28][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42680
[11:47:29][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42680B 248ms (4.0fps)
[11:47:29][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42639
[11:47:29][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42639B 221ms (4.5fps)
[11:47:29][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42419
[11:47:29][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42419B 256ms (3.9fps)
[11:47:29][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42415
[11:47:29][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42415B 277ms (3.6fps)
[11:47:30][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42414
[11:47:30][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42414B 314ms (3.2fps)
[11:47:30][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42416
[11:47:30][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42416B 316ms (3.2fps)
[11:47:30][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42912
[11:47:30][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42912B 235ms (4.3fps)
[11:47:30][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42577
[11:47:30][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42577B 265ms (3.8fps)
[11:47:31][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42424
[11:47:31][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42424B 278ms (3.6fps)
[11:47:31][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42391
[11:47:31][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42391B 239ms (4.2fps)
[11:47:31][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42490
[11:47:31][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42490B 263ms (3.8fps)
[11:47:31][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42380
[11:47:31][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42380B 195ms (5.1fps)
[11:47:32][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42515
[11:47:32][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42515B 265ms (3.8fps)
[11:47:32][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=44256
[11:47:32][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 44256B 253ms (4.0fps)
[11:47:32][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42563
[11:47:32][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42563B 225ms (4.4fps)
[11:47:32][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42482
[11:47:32][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42482B 236ms (4.2fps)
[11:47:33][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=43044
[11:47:33][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 43044B 250ms (4.0fps)
[11:47:33][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42449
[11:47:33][D][esp32_camera_web_server:198][httpd]: MJPG: 42449B 224ms (4.5fps)
[11:47:33][D][esp32_camera:196]: Got Image: len=42404
je viens de m’apercevoir d’un autre probléme … lors d’une detection , j’ai bien l’icon dans event , mais si je veux voir l’image ou la video, j’ai un écran noir et une erreur :
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
je me réponds, en fais, cela venait de l’alim … j’étais sur un port usb de mon pc … il a pas l’air nickel !!
sur une alim dédiée , j’ai plus de lignes et l’image est plus stable …
Mais j’ai toujours mon problème de pas pouvoir revoir la vidéo … c’est pas le bon format …
Pour pouvoir revoir la video, il faut passer par go2rct comme l’indique la doc de frigate:
voici ma config frigate:
go2rtc:
  streams:
    mjpeg_cam: "ffmpeg:http://192.168.0.29:8080#video=h264#hardware"
et
  mjpeg_cam:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://127.0.0.1:8554/mjpeg_cam
          roles:
            - detect
            - record
    detect:
      width: 1024 # <-- indique la même taille que celle de ton code de ton esp
      height: 768 # <-- indique la même taille que celle de ton code de ton esp
      fps: 5
    motion:
      threshold: 25
      contour_area: 15
      improve_contrast: true
Bonjour, et merci Gael1980, depuis j’ai effectivement suivi et paramétré comme sur la doc … J’ai oublié de mettre a jour ce poste … Mais il servira surement à d’autres …
