Configuration Ikea symfonisk remote avec zigbee
J’essaie désespérément de faire fonctionner une commande Ikea Symfonisk (E2123).
J’ai pas mal galéré pour avoir un success pairing, cela restait bloqué en « configuring » mais j’ai réussi a en avoir un bon après quelques essais.
Le truc, c’est que j’écoutais en même temps sur les event zha_event et j’ai directement vu passer un seul event qui était « device_offline ». Et après ça il ne répondait plus, aucun events n’était pris en compte.
J’ai réssayé un pairing mais chaque fois le même comportement.
Vous auriez une idée de ce que je peux essayer d’autres? Je suis à court
Merci :slight_smile:
version core-2024.3.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.1.73-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Brussels
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1402
Downloaded Repositories | 14
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.02.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 24.0.7
disk_total | 58.0 GB
disk_used | 4.6 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi3-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Terminal & SSH (9.9.0), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Spotify Connect (0.13.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.8.0)
</details>
dashboards | 8
resources | 8
views | 17
error | /config/dshb_sandb.yaml not found
mode | yaml
</details>
oldest_recorder_run | February 29, 2024 at 23:48
current_recorder_run | March 8, 2024 at 21:58
estimated_db_size | 88.09 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
Essaie avec des piles neuves… Parfois pour l’appairage c’est nécessaire.
J’ai lu ailleurs d’essayer avec zigbee2mqtt, une fois l’installation faite ça été sans soucis, je ne sais pas trop pourquoi ça marchait pas avec zha mais c’est résolu :slight_smile: Merci quand même
Je suis sous ZHA et non en MQTT.
J’ai galéré jusqu’à ce que je trouve comment réinitialiser la télécommande.
Il faut appuyer 4 fois sur le bouton d’appairage dans les 5 secondes, puis lancer une recherche d’appairage dans HA.
Sur les deux télécommandes, l’un a tous les boutons fonctionnels, l’autre n’a pas les « . » et « … » de fonctionnels.
Et le système fonctionne aussi avec l’ancienne télécommande Ikea ronde.
En tout cas, il a fallu s’y reprendre à plusieurs fois.
Si cela peut aider…
Pour les boutons avec les points c’est une question de firmware. Il te faut le dernier pour que tout soit ok.
