Toujours occupé à recréer ma domotique sur un Tinkerboard/S
Le problème d’espace disque a été résolu par l’ajout d’une clé usb et le déplacement des container docker dessus.
J’attaque la partie énergie, Installation solaire, consommation et sauvegardes des datas
Sur l’ancienne installation j’avais déjà un serveur influxDB indépendant. Les infos énergie étaient remontées à l’aide du module ‹ Fusion Solar › de Huawei. Dépendant des serveurs chinois.
Maintenant j’ai connecté mes onduleurs en rj45 et utilise le module ‘Huawei Solar’ et j’ai accès à beaucoup plus de sensor, dont le meter qui m’indique ce qui entre et sort sur le réseau et les infos de chaque optimiseurs .
Cela fait beaucoup d’infos dont pas mal qui ne m’intéresse pas (sans compter tous les autres capteurs dans HA.
J’aimerais exclure tous les capteurs par défaut de influxDB et mettre ceux qui m’intéresse un à un au fur et à mesure. Our peut être par groupe pour les puissance ou énergie par exemple
Comment faire cela proprement
