C’est entre autre « à cause » de cette intégration que j’ai commencé à jouer avec Home Assistant.
L’interface Fibaro n’étant pas du-tout personnalisable j’ai donc cherché une application me permettant de réaliser ma propre interface. Je n’ai rien trouvé de valable (relativement rapide à mettre en oeuvre et « sexy »)
Avec l’intégration Fibaro j’arrive à récupérer les informations de ma Box HC2 et d’en faire ce que je souhaite au niveau de l’interface graphique ![]()
Prérequis => une HC2 ![]()
On modifie le fichier configuration configuration.yaml avec les informations de sa box HC2
Il est intéressant de créer un utilisateur sur la box Fibaro en ne lui donnant accès uniquement aux devices que l’on souhaite contrôler depuis Hass
fibaro:
gateways:
- url: http://192.168.178.5/api/
username: utilisateurfibaro
password: motdepassefibaro
On redémarre Hass.
Configuration => Contrôle du serveur => Vérifier la configuration => Gestion du serveur => Redémarrer
Et c’est magique les devices Fibaro apparaissent dans Hass
Configuration => Entités
On peut donc récupérer entre autre :
scènes
Volet roulants
Lumières
Thermostats
Capteurs (Ouverture, température,luminosité)
Les virtual devices ne sont pas accessibles.
On ajoute les devices Fibaro à l’interface graphique
Aperçu => Trois petits points en haut à droite de l’ecran
=> Configurer l’interface utilisateur
- en bas à droite de l’ecran
On choisit ensuite la « carte » qui est en fait le mode de représentation graphique des données que vous allez sélectionner
Afin d’avoir une vue compacte des informations je sélectionne « entités »
Puis on renseigne les différents champs qui nous intéressent
« Enregistrer »
Et voilà tous les périphériques sélectionnés de la HC2 sont intégrés à l’interface de Hass
On peut bien entendu sélectionner d’autres cartes pour modifier la représentation graphique par exemple en utilisant ces cartes pour la lumière ou le chauffage
A vous de jouer ![]()
