Bonjour. Tout nouveau sur HA. J’ai un peu de KNX chez moi et j’aurai voulu, bien sûr, l’utiliser sur HA. J’ai réussi à créer des entités manuellement dans l’onglet KNX…mais limité à des light ou des switch.
J’aurai donc voulu le faire avec un fichier yaml mais j’ai des messages d’erreur.
Voici mon fichier config
et juste un essai sur un éclairage
et le message d’erreur:
Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide
vincen
Novembre 28, 2024, 9:04
2
Ta syntaxe est incorrecte, tu dois l’encoder comme ça:
knx:
light:
- name: "Chambre Lit Dim"
address: "1/1/0"
state_address: "1/1/1"
brightness_address: "1/2/0"
brightness_state_address: "1/2/1"
- name: "Dimmer Temperature"
state_address: "1/3/1"
type: temperature
- name: "Dimmer Conso"
state address: "1/3/2"
type: active_energy
Tous les champs doivent être entre guillemets
Vincèn
Merci mais après un redémarrage et un nouvel essai, le problème n’est pas réglé. Peut être que le problème ne vient pas de là???
Pardon . le fichier que j’ai donc modifié mais qui n’a pas résolu mon problème
il manque un espace entre name:
et "Lumiere Patio"
OK
Merci. Si je mets un espace , j’ai une erreur. Je ne comprends pas pourquoi???
vincen
Novembre 28, 2024, 9:33
7
idem espace manquant après address et state_address
Super. merci. Faut donc pas plaisanter avec l’indexation…
vincen
Novembre 28, 2024, 9:58
9
Non le yaml est très pointilleux pour ça
