Configuration Netatmo, station météo
Bonjour à tous
Je suis totalement nouveau sur Home Assistant. Cela fait une semaine que j’ai installé le serveur sur une machine virtuelle, sur un vieux Mac qui traînait à la maison. Dès l’installation, beaucoup de mes produits domotiques ont été trouvés automatiquement. J’ai réussi à installer ma serrure connectée ainsi que mon robot aspirateur. Mais là, je suis coincé avec ma station météo. J’ai fait de nombreuses recherches sur ce site ainsi que sur d’autres forums, mais je ne trouve personne avec le même problème que moi. En tout cas, je ne suis pas sûr de comprendre.
Quand j’essaye d’ajouter l’intégration Netatmo, cela me renvoie vers un site Internet externe de Netatmo. Je m’identifie et je valide les informations demandées. À ce moment-là, cela m’envoie sur une autre page Internet hébergée par Nabu Casa, expliquant que mon compte a été lié correctement. À partir de là, je ne sais plus quoi faire. J’ai regardé la documentation. Je suis coincé. J’ai recommencé plusieurs fois comme vu sur certains forums, mais cela ne change rien. Dans le contrôle de ma maison sur le site de Netatmo, je vois que j’ai autorisé 12 fois Home Assistant. Mais je ne trouve rien d’autre, et aucune donnée ne remonte. C’est comme si rien ne s’était installé.
J’ai aussi essayé de synchroniser Home Assistant avec le site de Nabu Casa pour être sûr d’écarter ce problème, mais rien ne change.
Si quelqu’un veut bien aider un débutant, je vous en remercie d’avance.
version core-2024.6.2
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1461
Downloaded Repositories 2
logged_in true
subscription_expiration 9 juillet 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id a3d526da9c1f40adb3fdbbc8b321eccf
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.4 GB
virtualization oracle
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0)
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 8 juin 2024 à 09:30
current_recorder_run 12 juin 2024 à 13:52
estimated_db_size 7.96 MiB
database_version 3.44.2
Tu rencontres peut être la meme situation que dans ce post:
Merci pour ta réponse, j’avais vu ce post avant de poster la question. J’ai essayé, mais ça ne change rien ou presque. Maintenant. Il me propose juste au moment de l’intégration de vérifier l’authentification en passant par Home assistant ou en passant par Netatmo. J’ai bien sûr essayé les deux solutions, mais rien ne change.
Tu as des choses dans les logs ?
Une fois que tu as créé les crédentials dans home assistant, as tu essayé de désinstaller l’intégration netatmo, redémarrer HA et ensuite réinstaller l’intégration et quand il propose les deux choix, choisir via les credentials de dev
Rien, en rapport avec Netatmo.
J’ai l’erreur suivante :
Account linking rejected
Linking your account will grant your Home Assistant instance access to your account. All credentials are stored locally.
tu as bien suivi la procédure ? :
Après quelques recherches, j’ai bien zappé une étape cruciale de la procédure. Merci à tous pour votre réactivité. Cela m’apprendra À lire correctement La prochaine fois. Après avoir vraiment repris étape par étape, tout s’est affiché automatiquement
Super :clap:
J’en ai profité pour compléter mon post, ou je présentais la solution, avec cette procédure. En relisant je me suis rendu compte que ce n’était pas suffisamment clair.
pense a mettre ton sujet en résolue, en cochant la case solution sur le message qui l’apporte.
