J’ai dû rater un truc dans ma configuration duckdns pour accéder à mon home assistant depuis l’extérieur avec l’application : j’y accède uniquement grâce à l’url de type https://monzha.duckdns.org comme url externe, par contre impossible d’y accéder avec l’url interne (ip ou monzha, précédé http ou https)
De plus « websocket » apparaît « déconnecté » (erreur l’opération n’a pas pu s"achever (network.NWError erreur 2)
Merci par avance !
Version
core-2022.9.4
Type d’installation
Home Assistant OS
Développement
false
Supervisor
true
Docker
true
Utilisateur
root
Environnement virtuel
false
Version de Python
3.10.5
Famille du système d’exploitation
Linux
Version du système d’exploitation
5.15.61-v8
Architecture du processeur
aarch64
Fuseau horaire
Europe/Paris
Répertoire de configuration
/config
Connecté
false
Accéder au serveur de certificats
ok
Accéder au serveur d’authentification
ok
Accéder à Home Assistant Cloud
ok
Système d’exploitation hôte
Home Assistant OS 9.0
Mise à jour
stable
Version du Supervisor
supervisor-2022.08.6
Version de l’agent
1.3.0
Version de Docker
20.10.17
Taille total du disque
109.3 GB
Taille du disque utilisé
7.1 GB
Sain
true
Prise en charge
true
Tableau de bord
rpi4-64
API du Supervisor
ok
Version API
ok
Modules complémentaires installés
AdGuard Home (4.7.4), CEC Scanner (3.0), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Zigbee2MQTT (1.27.2-1), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.1), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0)
-Quand je mets l’adresse ip interne https://192.168.1.x:8123/ dans le navigateur, safari m’informe d’un problème de certificat.
-Quand je la mets dans l’appli, celle ci bloque et affiche « the certificate for this domain is invalid nsurl error domain 1202.
-Quand je supprime l’URL interne de l’appli pour ne laisser que l’externe duckdns ça marche nickel.
Dans mon fichier de configuration yaml je n’ai que les lignes suivantes =
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# duckdns
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Honnêtement, je ne suis pas un expert, je peux juste dire que c’est avec ces paramètres que je fonctionne et que rien n’empêche de les tester, après si ça ne fonctionne pas chez toi, je n’aurai pas l’expertise pour trouver les bons paramètres.
