Configuration serveur NUT/UPS/Synology USB
Je cherche à remonter les infos de mon onduleur APC qui est raccordé en USB sur mon NAS Syno.
L’onduleur est bien vu par le Nas.
Quand je rentre l’ip de mon Nas dans l’intégration Nut j’ai cette erreur:
J’ai désactivé l’USB du Nas et redémarré celui ci
Idem pour l’hote HAS
même résultat.
Une idée ? :thinking:
Un grand merci à tous pour le coup de main. :blush:
System Health
version core-2022.7.6
python_version 3.10.5
os_version 5.15.45
GitHub API Calls Remaining 4760
Installed Version 1.26.2
Available Repositories 1138
Downloaded Repositories 36
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.07.0
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 56.6 GB
disk_used 8.0 GB
board odroid-n2
installed_addons File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0)
dashboards 4
resources 13
views 6
oldest_recorder_run 11 juillet 2022 à 05:28
current_recorder_run 21 juillet 2022 à 09:52
estimated_db_size 202.75 MiB
database_version 3.38.5
Je ne sais pas si ton problème est résolu mais a tu entrer ton identifiant et ton mot de passe ? Il faut avoir les droit Admin.
3493 est ouvert sur le NAS?
Sa fonctionne de mon coté, j’ai simplement repris le tuto de cachem que j’avais utilisé pour domoticz.
Du coup dans HA, j’ai mis Login : monuser et mdp : xxxxx
Mon onduleur est géré par un serveur Nut en dehors d’HA (sous Ubuntu). Il n’y a pas besoin de passer l’adresse du port USB à HA. La communication se fait en réseau local. C’est le système hôte qui gère l’extinction en cas de besoin.
Dans le plugin HA configuré en mode client, j’ai indiqué l’adresse IP du serveur NUT, l’utilisateur et le mot de passe
Attention car au début j’avais mis un mot de passe avec des caractères spéciaux et il était impossible de se connecter au serveur depuis HA.
