J’essaye de configurer l’add-on Somfy2Mqtt: GitHub - Minims/SomfyProtect2MQTT: Somfy Protect to MQTT pour pouver piloter mon système d’alarme Somfy Protect.
J’ai bien installé l’add-on MQTT ainsi que le broker mosquito.
J’ai validé l’installation du broker avec mqtt CLI → J’arrive bien à publier et recevoir des messages à travers ce broker en utilisant le CLI (les credentials en place sont donc fonctionnels).
La connection à mon compte Somfy est également opérationnelle: je vois passer dans les logs de l’add-on Somfy2MQTT le changement de statut de mon alarme.
Voilà ce qui apparait dans les logs lorsque je change le statut de mon alarme:
2024-04-12 14:15:30,870 [INFO] [somfy_protect.websocket:430] [default] Read Message {'profiles': ['owner', 'admin', 'guest', 'kid'], 'site_id': 'tWlO56wjRxxxxxxxxxx', 'type': 'config', 'key': 'security.level.change', 'security_level': 'partial', 'message_id': 'tWlO56wjR7kxxxxxxx'}
2024-04-12 14:15:30,872 [INFO] [somfy_protect.websocket:252] Update Alarm Status
Voilà la configuration mqtt de l’add-on:
host: 192.168.xxx.xxx
port: 1883
ssl: false
username: mqtt
password: home_mqtt
client-id: somfy-protect
topic_prefix: somfyProtect2mqtt
ha_discover_prefix: homeassistant
Lorsque j’écoute les messages MQTT avec le CLI je ne vois rien passer:
mqtt sub -u mqtt -pw home_mqtt -t somfyProtect2mqtt
Est-ce que vous pouvez m’aider?
version | core-2024.4.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1399 |
Downloaded Repositories | 2 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 57.8 GB |
disk_used | 4.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi3-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), SomfyProtect2MQTT (2024.3.0), Mosquitto broker (6.4.0) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 10 April 2024 at 18:28 |
current_recorder_run | 11 April 2024 at 22:24 |
estimated_db_size | 3.03 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
