J’ai souhaité passé de ZHA à Zigbee2mqtt. Suite à ce passage, j’ai mon interrupteur Sonoff Snzb-01P qui n’a plus comme déclencheur que la pression longue et la pression « single action ».
Je n’ai plus la possibilité de configurer dans mes automatisations une action pour une pression double.
Ça fonctionnait parfaitement avec zha.
Une idée pour retrouver cette option de « double » pression ?
Merci par avance.
version | core-2024.7.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.31-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1383 |
Downloaded Repositories | 4 |
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.06.2 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 116.5 GB |
disk_used | 8.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1) |
dashboards | 2 |
resources | 0 |
views | 0 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 28 juillet 2024 à 18:21 |
current_recorder_run | 5 août 2024 à 09:24 |
estimated_db_size | 193.37 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
