Débutant sur Home Assistant, j’ai une installation fulll KNX. J’ai commencé par configurer mes éclairages avec succès.
Je rencontre des limitations avec la variation de certains éclairages. Je souhaite savoir si c’est une limitation technique ou un défaut de configuration.
Depuis Home Assistant, j’arrive bien à allumer mon éclairage et à le faire varier. Par contre si j’appuie sur le bouton depuis Home Assistant, je repasse à 100% au lieu de 20%. Est-ce lié à ma config. KNX ?
De plus, si je fais varier depuis mon BP KNX l’info ne remonte pas sur Home Assistant qui reste à 20% par exemple. Même chose pour un allumage avec variation depuis mon BP, il ne se passe rien côté HA (c’est considéré comme éteint).
Autre question, une carte dédiée à la variation existe-t-elle ?
Je souhaite également configurer mes volets roulants (fin de course directement sur le volet), avez-vous des exemples de configuration ?
Merci pour votre aide !
@Dfender_System, si jamais tu as des infos. Je suis preneur !
Salut, installation en KNX également, module de variation Hager TYA663AN et passerelle IP ProServ.
Si je fais varier la lumière 20 % par exemple puis que j’éteins, à l’allumage je repasse à 100%. Le comportement est le même que je passe par un inter KNX ou Home assistant.
Par contre si je fais varier avec un inter KNX, le changement d’état remonte sur Home Assistant.
EDIT : j’ai inversé l’adresse de groupe de l’objet brightness_address et brightness_state_address, il semblerait que l’information remonte bien sur HA lors d’une variation côté BP.
Par contre la variation côté HA ne fonctionne pas totalement, j’ai l’impression que la plage de variation est trop courte.
Quand je glisse le curseur sur 100%, ETS (depuis diagnostics) me remonte « Augmenter, 1% ».
Si je position le curseur à 1%, ETS me remonte « Réduire, 25% ».
Lorsque je parle d’actionneur, c’est au sens knx du terme, « celui qui fait l’action », dans ce cas, je veux parler des modules de variation d’éclairage
C’est moi, j’ai encore quelques difficultés avec les termes !
Côté actionneur, le module me permettant de faire la variation d’éclairage est un JUNG 390041SR.
Quelques captures pour la partie configuration. En espérant répondre à votre question initiale…
Dans la capture 1/4, vous avez dans « Comportement de commutation/variation »
un paramètre: « Luminosité d’activation »
Pouvez-vous me dire les valeurs possibles ?
C’est ce que je pensais, si vous voulez que l’éclairage reprenne la valeur précédente lors de l’allumage plutôt que 100%, il faut que ce paramètre soit à
Petit retour suite à l’aide de @mcp que je remercie.
La reprise de la précédente valeur d’éclairage est fonctionnelle suite à la modification de la configuration ETS. Config. appliquée → Luminosité d’activation : Val. en mémoire (lumin. avant dernière désactiv.).
Par contre, je n’arrive pas à faire varier depuis HA. Je suis un peu perdu avec mes adresses de groupe et la configuration HA. Je rajoute un morceau de ma config. avec un autre éclairage :
Sous ETS :
0/1/6 COMMUT RDC - SALLE A MANGER (adresse de groupe permettant d’allumer/éteindre ?)
0/1/7 VAR RDC - SALLE A MANGER (adresse de groupe permettant de faire varier ?)
0/1/8 VAL RDC - SALLE A MANGER (adresse de groupe contenant la valeur de la variation ?)
0/1/9 RE COMMUT RDC - SALLE A MANGER (adresse de groupe contenant l’état allumé ou éteint ?)
0/1/10 RE VAL RDC - SALLE A MANGER (je sèche pour cette adresse de groupe)
J’ai donc 5 adresses de groupe pour la variation de mon éclairage sous ETS. Contre 4 côté HA.
Sous HA :
- name: "Lumière salle à manger"
address: "0/1/6"
state_address: "0/1/9"
brightness_address: "0/1/7"
brightness_state_address: "0/1/8 ou 0/1/10 ?"
