Merci pour votre retour
Mon cas est que j’ai acheté des TH05Z Zigbee pensant qu’avec Skyconnect cela fonctionnerait et j’ai voulu intégrer ZHA avec MQTT mais je vois que cela met un peu le souk et que ZHA est en erreur.
Donc je pense que je vais désinstaller Zigbee2MQTT et essayé de trouver une autre solution.
Merci de votre retour
Tu ne peux pas avoir ZHA et zigbee2mqtt avec la même clé. Pour ZHA, il n’y a pas besoin de brocker MQTT. Il suffit de brancher la clé USB et Home Assistant te proposera automatiquement d’installer ZHA. Pour zigbee2mqtt, il te faudra installer un brocker MQTT (classiquement Mosquitto) puis le module complémentaire zigbee2mqtt (ou z2m puis Mosquitto) mais avant cela il faudra supprimer ZHA et ignorer l’intégration. Il faudra probablement d’abord flasher le firmware de ta SkyConnect. En fonction de ce que tu veux, ZHA ou zigbee2mqtt, ouvre un nouveau sujet.
20 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Configurer ZHA Quirk
